| Не могу открутить крышку маслозаливной горловины https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115894 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу открутить крышку маслозаливной горловины |
Проблема в следующем: двиг жрет масло, отчего приходится постоянно доливать по литрухе примерно каждую 1000 км. В последнее время крышку приходится откручивать двумя руками, как будто ее присасывает хрен как. В чем может быть причина? Мотор m54b30. И еще вопрос: на работающем двигателе крышку должно присасывать к горловине? Если двиг работает и снять крышку обороты должны понижаться или повышаться? |
| Автор: | Влад-Тушино [ 02 03 2014, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу открутить крышку маслозаливной горловины |
Если присасывает,меняй КРКГ |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 11:02 ] |
Влад-Тушино : Если присасывает,меняй КРКГ Влад, приветствую! Нет, не присасывает... |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 21:06 ] |
помогите кто советом... |
| Автор: | G.S.A. [ 02 03 2014, 21:11 ] |
Влад-Тушино : Если присасывает,меняй КРКГ наоборт только ))) |
| Автор: | G.S.A. [ 02 03 2014, 21:15 ] |
partyzan81 : Проблема в следующем: двиг жрет масло, отчего приходится постоянно доливать по литрухе примерно каждую 1000 км. В последнее время крышку приходится откручивать двумя руками, как будто ее присасывает хрен как. В чем может быть причина? Мотор m54b30.И еще вопрос: на работающем двигателе крышку должно присасывать к горловине? Если двиг работает и снять крышку обороты должны понижаться или повышаться? на холодную открой крышку,мотор должен начать неровно работать, если нет изменений - то кргк . |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 21:29 ] |
G.S.A. : partyzan81 : Проблема в следующем: двиг жрет масло, отчего приходится постоянно доливать по литрухе примерно каждую 1000 км. В последнее время крышку приходится откручивать двумя руками, как будто ее присасывает хрен как. В чем может быть причина? Мотор m54b30.И еще вопрос: на работающем двигателе крышку должно присасывать к горловине? Если двиг работает и снять крышку обороты должны понижаться или повышаться? на холодную открой крышку,мотор должен начать неровно работать, если нет изменений - то кргк . ок, попробую. кркг у меня после замены отходил всего 15 000... неужто он так бстро наелся?..
| Автор: | CAHEK42ru [ 02 03 2014, 21:38 ] |
да все у тебя впорядке с КРКГ. наоборот. - это тест работы клапана. если бы изменений не было после откручивания крышки, вот тогда меняй |
| Автор: | abahov [ 02 03 2014, 21:46 ] |
ниче не понял) как должно быть правильно?)
| Автор: | Скорость [ 02 03 2014, 21:53 ] |
Если крышку присасывает, значит КВКГ работает |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 21:53 ] |
похоже мнения разделились...
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 21:55 ] |
Скорость : Если крышку присасывает, значит КВКГ работает крышку не присасывает если открывать на работающем движке... открыть не могу крышку когда проеду 1000 км |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 02 03 2014, 21:56 ] |
Влад-Тушино зачем фигню пишешь? Крышка должна присасываться и когда ее открываешь, обороты начинают плавать... система замкнутая, когда открываешь крышку, мотор через коллектор-далее через трубки и кркг начинает тянуть непосчитанный воздух из маслозаливной горловины... система простая до безобразия, а до сих пор многие задают вопросы, но больше поражают ответы на них |
| Автор: | Alexandr Boyko [ 02 03 2014, 21:58 ] |
Если открутить крышку, двигатель должен начать не ровно работать. А ты при замене кркг патрубки на наличие трещин проверял? Числил маслоотводящий патрубок, который в щуп вставляется? |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 22:01 ] |
Alexandr Boyko : Если открутить крышку, двигатель должен начать не ровно работать. А ты при замене кркг патрубки на наличие трещин проверял? Числил маслоотводящий патрубок, который в щуп вставляется? всегда меняю клапан вместе со всеми патрубками |
| Автор: | G.S.A. [ 02 03 2014, 22:02 ] |
Alexandr Boyko : Если открутить крышку, двигатель должен начать не ровно работать. А ты при замене кркг патрубки на наличие трещин проверял? Числил маслоотводящий патрубок, который в щуп вставляется? обычно 4 основных трубки меняют вместе с КРКГ. |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 22:04 ] |
главный вопрос в том, отчего невозможно открутить крышку? |
| Автор: | Alexandr Boyko [ 02 03 2014, 22:08 ] |
Ну создать такой вакуум в двигле что бы аш крышку открутить небыло возможности руками это абсурд. Скорее всего просто ее нужно заменить, что нибудь загнулось при закрытии и все. Или банально она прикипела |
| Автор: | dude2002 [ 02 03 2014, 22:13 ] |
А зачем искать причину? Может руки накачаешь? |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 22:21 ] |
dude2002 : А зачем искать причину? Может руки накачаешь? предпочитаю спортзал |
| Автор: | Александр325Сi [ 02 03 2014, 22:22 ] |
Alexandr Boyko : Ну создать такой вакуум в двигле что бы аш крышку открутить небыло возможности руками это абсурд. Скорее всего просто ее нужно заменить, что нибудь загнулось при закрытии и все. Или банально она прикипела Нет ничего в этом абсурдного,Я лично своими руками на многих bmw откручивал чут-ли не газовым ключом,и все из-за вакуума(это на работающем моторе) так то если заглушить то через некоторое время вакуум пропадает и крышку легким движением руки открываем!если у автора так все,то сто процентов клапан сдох!скорее всего он был неоригинальный если за 15000 здох!такие вещи вообще рискованно ставить неоригинал! |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 22:28 ] |
Александр325Сi : Alexandr Boyko : Ну создать такой вакуум в двигле что бы аш крышку открутить небыло возможности руками это абсурд. Скорее всего просто ее нужно заменить, что нибудь загнулось при закрытии и все. Или банально она прикипела Нет ничего в этом абсурдного,Я лично своими руками на многих bmw откручивал чут-ли не газовым ключом,и все из-за вакуума(это на работающем моторе) так то если заглушить то через некоторое время вакуум пропадает и крышку легким движением руки открываем!если у автора так все,то сто процентов клапан сдох!скорее всего он был неоригинальный если за 15000 здох!такие вещи вообще рискованно ставить неоригинал! у меня не совсем так... обычно недостаточный уровень масла загорается либо когда глушу машину в гараже, либо на парковке на работе. Масло на горячую не доливаю, т.о. двиг за день на парковке или за ночь в гараже полностью остывает, пытаюсь открыть крышку уже на холодном движке... |
| Автор: | Александр325Сi [ 02 03 2014, 22:31 ] |
Ну тогда смени эту крышку..если не поможет то и клапанную тоже! |
| Автор: | Александр325Сi [ 02 03 2014, 22:32 ] |
А вообще попробуй перевернуть резинку на этой крышке,она может слишком прилипать.... |
| Автор: | partyzan81 [ 02 03 2014, 22:34 ] |
ок |
