| как правильно заменить прокладку выпускного колектора? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115849 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий Мурманск [ 28 02 2014, 23:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | как правильно заменить прокладку выпускного колектора? | ||
А можно без подъема двигателя? Всем, Спасибо!
| Автор: | artk [ 03 03 2014, 13:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как правильно заменить прокладку выпускного колектора? |
да. правую подушку откручиваешь и домкратом в болт поддона упираешь. посмотри мой боротовичок |
| Автор: | Дмитрий Мурманск [ 03 03 2014, 21:11 ] |
artk : да. правую подушку откручиваешь и домкратом в болт поддона упираешь. посмотри мой боротовичок спасибо! |
| Автор: | ks_a_nder [ 04 03 2014, 08:15 ] |
еще можно по моему опыту сделать |
| Автор: | Мишаня [ 04 03 2014, 08:24 ] |
ks_a_nder : еще можно по моему опыту сделать Забить на это дело и не менять? |
| Автор: | ks_a_nder [ 04 03 2014, 08:32 ] |
Мишаня : ks_a_nder : еще можно по моему опыту сделать Забить на это дело и не менять? ну вообще я так и гонял где-то год) а потом пол тачки разобрал))) см бортовик |
| Автор: | Barmaleyka [ 04 03 2014, 22:42 ] |
можно поменять но путем выкручивания гаек вместе со шпильками. |
