| Отключилась DSC! (скрины ИНПа и ДиСа) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115641 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | torxer [ 24 02 2014, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Отключилась DSC! (скрины ИНПа и ДиСа) |
пару дней назад,на ходу сработала DSC,по прямой и загорелись лампочки на приборке. Дома подсоеденил ДиС ,считал ошибку с ДСЦ - неправдоподобный угол поворота 5Е40 ABS-DSC,я ошибку потер,лампочки потухи. На утро выехал,и буквально через 30 метров опять сработала ДСЦ, потом на ходу лампочки погасли и ДСЦ переодически включалась,как-будто машина уходила в занос,хотя я ехал по прямой. лампочка ДСЦ моргала. А сегодня ДСЦ оканчательно умерла. лампочки горят,ошибки не трутся. вот скрины с ИНПы и ДиСа. может кто что посоветует. В ДиСе написанно- нет питания на датчик рулевого колеса. кстати,ошибок по нему нет,но при прямолинейном расположении руля ДиС показывает -20 градусов. Завтра проверю питание датчика. |
| Автор: | Темуджин [ 24 02 2014, 20:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отключилась DSC! (скрины ИНПа и ДиСа) |
torxer необходимо произвести калибровку датчика угла поворота рулевого колеса... |
| Автор: | torxer [ 24 02 2014, 21:22 ] |
Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. |
| Автор: | Игорь [ 24 02 2014, 21:25 ] |
Датчик положения руля под замену |
| Автор: | Темуджин [ 24 02 2014, 21:33 ] |
torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... |
| Автор: | torxer [ 24 02 2014, 21:34 ] |
Игорь : Датчик положения руля под замену почему по нему нет ошибок? |
| Автор: | Игорь [ 24 02 2014, 21:36 ] |
Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка |
| Автор: | Темуджин [ 24 02 2014, 21:37 ] |
Игорь : Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка да исправный он...зачем его менять? |
| Автор: | Игорь [ 24 02 2014, 21:52 ] |
Темуджин : Игорь : Темуджин : torxer : Темуджин в ДиСе не нашел где калибруется датчик,была такая мысль. ищи внимательнее ...есть он там в функциях... Че его калибровать,его сначала менять нужно,там 100%процентов дорожки потерлись. А потом уж конечно калибровка да исправный он...зачем его менять? Не |
| Автор: | Темуджин [ 24 02 2014, 21:53 ] |
Игорь : Не на описание ошибки внимательно посмотри |
| Автор: | Игорь [ 24 02 2014, 21:58 ] |
Ну не буду спорить,в принципе калибровка датчика займет несколько минут,а чем черт не шутит
| Автор: | torxer [ 24 02 2014, 21:59 ] |
завтра днем помучаю ДиС,спс за советы! |
| Автор: | torxer [ 25 02 2014, 11:22 ] |
Выставил датчик в ноль,ошибка исчезла,лампочки потухли. вроде все норм. на ходу еще не тестил,чутка позже. Темуджин Игорь Спасибо за помощь!
| Автор: | Игорь [ 25 02 2014, 11:28 ] |
torxer : Выставил датчик в ноль,ошибка исчезла,лампочки потухли. вроде все норм. на ходу еще не тестил,чутка позже. Темуджин Игорь Спасибо за помощь! ![]() Темуджин Выиграл,пошел читать мат часть |
| Автор: | mt07 [ 28 02 2014, 21:27 ] |
У меня тоже такая поблема ,что такое ИНПа и ДиСа где их взять |
| Автор: | torxer [ 01 03 2014, 05:24 ] |
mt07 : У меня тоже такая поблема ,что такое ИНПа и ДиСа где их взять viewtopic.php?f=47&t=51002 viewtopic.php?f=47&t=83095#wrapheader |
| Автор: | АлександрТ [ 01 03 2014, 11:44 ] |
У меня тоже бывало но редко очень активировалась дсц на прямой, на пару сек, потом развал схождение сделал, больше тьфу тьфу не вылезало подобной херни |
| Автор: | AndreYPNZ [ 03 03 2014, 21:01 ] |
Приветствую! Подскажите как и через что калибровать датчик положения руля? |
| Автор: | Темуджин [ 03 03 2014, 21:13 ] |
AndreYPNZ : Приветствую! Подскажите как и через что калибровать датчик положения руля? DIS в специальных возможностях... |
| Автор: | AndreYPNZ [ 03 03 2014, 21:29 ] |
А как попасть в дисе в специальные возможности? |
| Автор: | Темуджин [ 03 03 2014, 21:36 ] |
AndreYPNZ : А как попасть в дисе в специальные возможности? что-то типа того ...только тут на английском...сервис функции |
| Автор: | AndreYPNZ [ 03 03 2014, 21:40 ] |
Спасибо, всё понял и завтра попробую! |
| Автор: | AndreYPNZ [ 04 03 2014, 21:02 ] |
Всё решилось калибровкой датчика положения руля, ещё раз спасибо! |
| Автор: | Artemy 323 [ 04 03 2014, 22:34 ] |
Такая же засада лампочки горят все глаза промазолили. Только ошибки 5е21 и 5е40 мож подскажете где копать? |
| Автор: | Темуджин [ 04 03 2014, 22:47 ] |
Artemy 323 : Только ошибки 5е21 и 5е40 Где вы берёте такие ошибки???
