замена колец, колпачков М54В30
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115584
Страница 1 из 2
Автор:  slash86 [ 23 02 2014, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  замена колец, колпачков М54В30
Ребята, кто знает помогите с прояснением. Собираюсь поменять маслосъемные кольца. экзист дает три вида 0, 00 и +0,25 как определить какие нужны? или это можно узнать только после вскрытия самого мотора?
заранее всем спасибо!
Автор:  zidan [ 23 02 2014, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: замена колец, колпачков М54В30
slash86
а как еще ты узнаешь это? ::butch::
Автор:  slash86 [ 23 02 2014, 18:28 ]
так вот поэтому и спрашиваю) потому что впервые решился на такую операцию)
Автор:  zidan [ 23 02 2014, 18:31 ]
slash86
если решился то меняй все кольца а не только маслосъемные ::butch::
Автор:  slash86 [ 23 02 2014, 18:35 ]
это понятно) они как правило комплектом идут)) есть смысл менять много чего, объем работы все-равно один)
ещё бы кто подсказал на что обратить внимание. что параллельно менять
поиск не очень богатую инф-у дает, или я не так ищу
Автор:  Andrey_S [ 23 02 2014, 19:24 ]
Можешь сразу к=брать верхний, нижний наборы прокладок, сальников. Остальное - после вскрытия и промеров
Автор:  toolshed [ 23 02 2014, 19:30 ]
а колечки - NE вместо оригинала, чтобы было зашибись :cool: номерок подсказать не могу - экселя пока нету ::xa::
Автор:  Tul [ 23 02 2014, 19:32 ]
а сколько эта процедура стоит может ? кто делал ? чую надо , а то вон на олимпиаде 1но кольцо тоже залипло ::xa::
Автор:  olelukoel [ 23 02 2014, 19:54 ]
NE 9074800 Кольца 84.0 mm 1.2-1.5-2.0 1cil M, надо 6шт
Автор:  Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:04 ]
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор, болты ГБЦ,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
Автор:  Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:05 ]
Александр325Сi :
Нижний набор тебе нужен,вкладыши шатунные(корень будет в норме)болты на шатуны,кольца комплект(номинал,если не лезли туда)Верхний набор,клапана почисть и притри,цепи со звездами замени.Ставь все оригинал и будет тебе счастье!
Да...чуть не забыл,замени все шайбы что на vanose,из-за них идет механическое заедание самого vanos!
Автор:  toolshed [ 23 02 2014, 20:07 ]
olelukoel :
вот и добры люди нашедшись ::xa::
вопщем по номерку можно отыскать аналогичные ремонтные, ежели вскрытие покажет чего нехорошего :) что очень врят ли - чугунные гильзы ведь, точат редко. надо очень жестко отъебать мотор :)
Автор:  olelukoel [ 23 02 2014, 23:58 ]
toolshed
у меня ж весь список сохранён ::xa::
Автор:  Smiley [ 24 02 2014, 00:11 ]
mahle 083 20 N0
Автор:  olelukoel [ 24 02 2014, 00:14 ]
Smiley :
mahle 083 20 N0
почему они? ::cc::
Автор:  Smiley [ 24 02 2014, 00:15 ]
olelukoel :
Smiley :
mahle 083 20 N0
почему они? ::cc::
потому что подойдут на м54в25 и м54в30
можно еще 083 13 N0, но их поменяли на первые по замене номера
Автор:  olelukoel [ 24 02 2014, 00:24 ]
Smiley
ты просто капитан очевидность ::xa::
вопрос почему мале, а не NE 9074800?
Автор:  Fireman [ 24 02 2014, 00:43 ]
::39::
Автор:  Smiley [ 24 02 2014, 00:49 ]
olelukoel :
Smiley
мое предпочтение к этой фирме
Автор:  -Миха- [ 24 02 2014, 00:53 ]
мале колбеншмидт постовщика МСсервис БнВ
Автор:  slash86 [ 24 02 2014, 08:08 ]
Всем спасибо))
Еще один вопрос по поводу вкладышей. их тоже 3 размера - 1 стандарт и 2 превышения, видимо определяться с размерами тоже после вскрытия???
Автор:  artk [ 24 02 2014, 09:30 ]
Ремонтные размеры ставятся, если надо будет точить колено или гильзы. Естественно все это станет видно после вскрытия.
Автор:  Vovan77 [ 24 02 2014, 09:48 ]
самое главное почистить до блеска канавки под кольца иначе их поломает и вся раб на смарку
норм моторист это должен знать
Автор:  Sergey48 [ 24 02 2014, 09:50 ]
Александр325Сi :
::nenado:: Между 5 и 6 цилиндром вкладыш с упорным кольцом- его лучше поменять!
Автор:  Александр325Сi [ 25 02 2014, 10:44 ]
Sergey48 :
Александр325Сi :
Если машина на автомате,то можно не трогать!
