Дребезжание стекол
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115406
Страница 1 из 3
Автор:  HapperOk [ 19 02 2014, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Дребезжание стекол
Ребята спасайте, бесит до безобразия, дребезжат передние стекла. Если при открыть их, дребезжание уходит. Обрызгивание резинок силиконом не помогает =(
Автор:  Амур ХХХ [ 19 02 2014, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дребезжание стекол
::1:: на купе один в один ::good:: ::kor:: ап
Автор:  HapperOk [ 19 02 2014, 15:07 ]
Амур ХХХ :
есть идея попробовать заколхозить, тонкий жгут параллоновой засунуть в резинку, тем самым при зыкрытии станут плотнее, но с купе этот вариант не покатит. На седане опробую как потеплеет.
Жду пока вариантов других, может что дельное напишут тут
Автор:  XRUM [ 19 02 2014, 15:08 ]
Нужно менять пластмаску держащую стекло.
Автор:  XRUM [ 19 02 2014, 15:10 ]
Серенькая слева
Автор:  Амур ХХХ [ 19 02 2014, 15:11 ]
XRUM
а на купе?
Автор:  XRUM [ 19 02 2014, 15:18 ]
Амур ХХХ
Думаю так же лечиться!
У меня была такая беда с водительской стороны. Купил комплект поменял только ее и все норм стало.
Автор:  Амур ХХХ [ 19 02 2014, 15:20 ]
XRUM :
Амур ХХХ
надо залезть позырить а то я не видел таких там когда стекла меняли
Автор:  HapperOk [ 19 02 2014, 15:25 ]
XRUM :
Серенькая слева
огромное спасибо!!!! попробую
Автор:  XRUM [ 19 02 2014, 15:26 ]
HapperOk
Удачи!
Автор:  korsar [ 19 02 2014, 15:41 ]
) а что за пакет?
Автор:  HapperOk [ 19 02 2014, 15:52 ]
XRUM
а может номерок детальки есть серой?
Автор:  Витёк [ 19 02 2014, 15:54 ]
В оригинале пластмасса эта идет на железном каркасе, зачастую она крошится, и стекло барахтается на вертикальной направляющей стеклоподьемника. Меняется наверное минут за 20 первая, вторая за 5.
Комплект на фото - видимо что то вроде ремкомплекта стеклоподьемника.
Автор:  Витёк [ 19 02 2014, 20:27 ]
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E4 ... ism_front/
Вот схема запчастей по механизму крепления стекла для седана, как видите никакого оригинального треугольника нет. соответственно либо на разборку за целым, либо покупать ремкомплект пластмассовый, который после 1-й зимы пойдет крошиться
Автор:  Тоха [ 19 02 2014, 20:47 ]
HapperOk :
XRUM
там она вроде на 2 винтах держится. ты вначале разбери и посмотри, что и как. может просто винты подтянуть надо. Если менять - то есть в продаже на Некрасова. Только свою возьми для образца, бывают пураются они в пакетах
Автор:  Shooz [ 19 02 2014, 21:07 ]
Подпишусь)
Автор:  Sergey33RUS [ 19 02 2014, 22:31 ]
ребята, а у меня такая же проблема, но еще когда стекло начинаешь закрывать оно на перекос встает и не закрывается, приходиться рукой помогать ::p:: так вот, это может быть из-за этой серой штуки? ::39::
Автор:  Тоха [ 19 02 2014, 22:36 ]
Sergey33RUS :
У тебя, скорее всего, на направляющей пластмассовый зацеп отломился.
Автор:  -Миха- [ 19 02 2014, 22:37 ]
хмм надо подумать
Автор:  ZAyADliy [ 19 02 2014, 22:44 ]
Надо не думать а тупо снять обшивку за пять минут и все увидишь сам, никакой колхоз в виде уплотнения не нужен, все чинится нормально
Автор:  Sergey33RUS [ 19 02 2014, 22:47 ]
а что за зацеп?можно пожалуйста по подробней?
Автор:  ZAyADliy [ 19 02 2014, 22:49 ]
Выше читай и смотри
Автор:  Тоха [ 19 02 2014, 22:53 ]
Sergey33RUS :
Пожалуйста. Стекло на направляющих крепится при помощи таких пластинок ( оригинал - метал, с пластмассовыми выступами, неоригинал - полностью пластмасса ) Выступы отламываются и стекло при закрывании начинает заваливаться. Если заваливается вперёд - менять переднее крепление, если назад - заднее. Сними обшивку двери, там всё увидишь.
Автор:  Sergey33RUS [ 19 02 2014, 22:55 ]
Тоха :
Sergey33RUS :
::1:: Тохаспасибо огромное!буду разбирать, смотреть!! ::good::
Автор:  gladyshef [ 19 02 2014, 22:55 ]
все гораздо проще! первое это то что нужно посмотреть не раскрутились ли болты в месте соединения стекла и ползунка пластикового, ключ на 8 вам в помощь. ну и зафиксировать результат, берем в любом мебельном магазине фурнитуры, шлегель (идет на шкафы мягкая хренть такая) и клеим её внутри места где ходит стекло. становится и тише и не брякает ни где ничего проверненно 100% на седане 328
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
