10 02 2014, 17:38
Заметил что "патрубок" маленький который чуть ниже(Обведён красным) потресканный,подскажите на что может влиять.Менять его или нет? и куда он в низ под соеденяется?
Двигатель м54 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56550[/img] |
10 02 2014, 17:55
10 02 2014, 17:58
Не знаю на что он влияет,но я бы поменял.Стоит же копейки.
10 02 2014, 18:01
Неужели нет специалистов по моторам,ну не зря же он там!
10 02 2014, 18:35
10 02 2014, 18:43
патрубок идет на абсорбер, новый стоит 800 рублей. сними этот и обреж покороче.
10 02 2014, 18:47
_DreameR_ : патрубок идет на абсорбер, новый стоит 800 рублей. сними этот и обреж покороче. Подсос воздуха может быть из за него? |
Рекомендуем почитать на тему Треснутый патрубок!На что влияет!
10 02 2014, 18:50
давай подумаем
после ДМРВ стоит эта гофра на дросель, следовательно, подсос воздуха после датчика, тачка не ровно может работать, скорее всего неровно и работает обрежь кусок и натяни потуже или купи новый...
10 02 2014, 19:46
_DreameR_ : давай подумаем после ДМРВ стоит эта гофра на дросель, следовательно, подсос воздуха после датчика, тачка не ровно может работать, скорее всего неровно и работает обрежь кусок и натяни потуже или купи новый...Спасибо!так и сделаю |
10 02 2014, 19:48
Буду благодарен за схему- как этот патрубок расположен и куда в низу он втыкается.Спасибо.
10 02 2014, 20:00
10 02 2014, 20:05
___VOVA___
да поменяй ты его, он стоит три копейки, как вообще такой вопрос созрел в твоей голове "менять или нет?" если он треснут, значит не исправен, а не исправное нужно менять на исправное. Просто так он там стоять не может, так как инженеры бнв уж точно не глупее тебя в автомобилестроении. Вывод - меняй. |
10 02 2014, 20:08
Подтраивать может
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 02 2014, 20:33
эта трубка идет на регулятор давления в топливный фильтр, у меня во всяком случае так
10 02 2014, 20:36
трубка пластиковая сама, а переходники резиновые(кусочки трубки) они трескаются как сверху , так и снизу
11 02 2014, 10:03
в любом тазомагазе купи вакуумный силиконовый шланг 3-3.5мм и замени этот патрубок. он идет на регулятор давления топлива, что встроен в фильтр. изза него неверные данные показывает дмрв.
так же загляни за мотор. там таких шлангов несколько штук и 2 заглушки. тоже их меняй. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
11 02 2014, 16:01
artk : в любом тазомагазе купи вакуумный силиконовый шланг 3-3.5мм и замени этот патрубок. он идет на регулятор давления топлива, что встроен в фильтр. изза него неверные данные показывает дмрв. так же загляни за мотор. там таких шлангов несколько штук и 2 заглушки. тоже их меняй. Спасибо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 346 |
