Фазы газораспределения n42b20
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115074
Страница 1 из 4
Автор:  Eqvilibriym [ 11 02 2014, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Фазы газораспределения n42b20
Вопрос состоит в том что, борюсь с этой проблемой давно и уже начинаю терять терпение. Имеются три ошибки:
Что сделано:
Поменял датчик, поменял датчики местами, поменял местами электромагнитные клапаны ваносов, прозвонил проводку от датчиков до мозгов - провода целые ("пищат" на "цешке"), изменений никаких! ошибки теже, при чем паеред каждым действием сбрасывал ошибки через DIS.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!!
Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше))
И вот сижу и думаю. то ли я дурак то ли что то с машиной не так ))))
Кто может подскажет в какую сторону копать то дальше???
Автор:  Eqvilibriym [ 11 02 2014, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фазы газораспределения n42b20
Не удели ни у кого нет ни каких размышлений???
Автор:  Темуджин [ 12 02 2014, 00:04 ]
Реальное положение распредвалов на впуске и выпуске в градусах на полностью прогретом моторе?
Автор:  Eqvilibriym [ 12 02 2014, 08:40 ]
аварийный режим - 120-119 градусов
Автор:  -Миха- [ 12 02 2014, 08:44 ]
Eqvilibriym
а что мешает проверить фазки?!
Автор:  Ingineer [ 12 02 2014, 08:45 ]
нАПИСАНО же - коррекция за пределами диапазона - значит сбиты фазы. Инструмент и выставлять.
Автор:  Eqvilibriym [ 12 02 2014, 08:54 ]
Так написано же!!!!! фазы выставлены уже три раза с помощью профессионального инструмента, не на глаз!!! И каждый раз когда перепроверяю фазы ключи становятся как влитые
""САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!! Вчера нашел донора с таким же двигателем, попросил машину у хозяина на денек)), и начал ковырять. План проверки был таков: переставить клапаны ваносов и ваносы с плашками с работающей прекрасно машины на мою. За день все сделал........ и ни .ЕРА!!!
Те же ошибки!!! Ставлю все назад и машина-донор работает так же прекрасно как и ранее, даже лучше))""
Автор:  -Миха- [ 12 02 2014, 08:57 ]
Eqvilibriym
Где эть ты писал то про то что уже выстовил фазы то?!
а как ся натяжитель чувствует?!
Автор:  Ingineer [ 12 02 2014, 08:58 ]
Eqvilibriym
Перечитай свой 1-й пост - про установку фаз ни слова.
Автор:  Eqvilibriym [ 12 02 2014, 09:10 ]
Приношу извинения) просто такие же вопросы задавали и на моем кубанском форуме и там я отвечал на них))
Цепь , натяжитель, успокоитель и звездочку менял месяц назад
Автор:  -Миха- [ 12 02 2014, 09:12 ]
Eqvilibriym
а посля установки у себя адаптации скидывал и выстовлял вальватроник и делал функцию прокачки ванос?!
Автор:  Eqvilibriym [ 12 02 2014, 09:20 ]
Я лично не делал, но мне пытались делать адаптацию ваносов немного ранее и ни чего. Кстати как я могу сделать это сам имея программу DIS^ а то ошибки стирать научился а сброс адаптации еще нет)))
Автор:  -Миха- [ 12 02 2014, 09:21 ]
Eqvilibriym
вот через дис и сделай все че я те сказал.
Автор:  Kiriru [ 12 02 2014, 12:54 ]
Eqvilibriym
проблема где-то тут
смотри клапана, эксцентриковый вал, промежуточные рычаги
ODQwMjBfcA==.png ODQwMjBfcA==.png [ 88.25 KIB | Просмотров: 8200 ]
Автор:  Kiriru [ 12 02 2014, 12:56 ]
Eqvilibriym
ну и как решиш проблему отпишись в чём было дело
Автор:  Витек535 [ 12 02 2014, 20:31 ]
::18:: ::18:: ::18::
Автор:  AndreYPNZ [ 12 02 2014, 20:49 ]
адаптацию желательно сбросить. а на доноре то ошибок таких нет? смотрел? не факт что и там ваносы и клапана управления ими в норме.
давление масла в норме?
и случаем не обратил внимание на состояние колец на распредвалах?
Автор:  Александр325Сi [ 12 02 2014, 21:00 ]
А с чего эти проблемы начались?или после чего?
Автор:  Eqvilibriym [ 13 02 2014, 08:37 ]
Kiriru :
Eqvilibriym
проблема где-то тут
А почему размышление именно про систему вальватроник?
AndreYPNZ :
Ошибок на доноре нет.
Александр325Сi :
Проблем было много и решались они по немногу. но началось все с того что машина просто не завелась, вот только заводилась а потом не завелась. Простояла ночь и на утро завелась, это было пол года назад и за все это время было много разных ошибок. Сначала я думал что проблема в катализаторе и зондах, точнее их отсутствии вообще) потом обнаружилось что прогорела прокладка под головой (заменили с использованием инструмента ) и прошились на безкатовую прошивку. Теперь ошибки остались только те которые у меня в первом посте. Меня парит что машина изночально заводится уже в в аварийном положении ваносов, может действительно все дело в адаптации и обучении датчиков нормальным показаниям.
Автор:  Kiriru [ 13 02 2014, 14:41 ]
Eqvilibriym
расход бенза какой? и как едет? нормально или не очень?
Автор:  Eqvilibriym [ 13 02 2014, 19:35 ]
Kiriru :
Eqvilibriym
расход очень большой город гдето 18 трасса 7-8. Ваносы в аварийке 120 градусов оба и вальватроник в аварийке. Едет не фонтан (( ну наверное потому что на дросельной заслонке сейчас езжу
Автор:  Темуджин [ 13 02 2014, 19:43 ]
Eqvilibriym
электромагнитные клапана исполнительных механизмов исправны? в посадочное место вставлены плотно? отверстия в них не забиты шлаковыми отложениями?
посторонних шумов в моторе нет?
Автор:  Eqvilibriym [ 13 02 2014, 19:59 ]
Ну как нет посторонних шумов) двигатель работает как дизель. А клапаны думаю исправны тк ставил с другой машины и все то же самое было, проводку прозванивал,
Автор:  AndreYPNZ [ 13 02 2014, 20:02 ]
с давлением масла то что? маслёнка быстро гаснет?
а вальватроник чего в аварийном режиме? ошибки какие по нему?
Автор:  Темуджин [ 13 02 2014, 20:03 ]
Eqvilibriym :
если скинуть фишки с электромагнитных клапанов мотор работает ровно?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
