13 10 2008, 21:59
Здравствуй клуб!
Недавно выявилась проблема, не выезжают "пожарники" из под фар. При их активации, слышна работа омывателей, воды вроде не видно. Пробовал менять 15, 51, 59 предохранители - не помогло. Что проверить, где посмотреть, возможно ли самому поправить? Спасибо заранее |
13 10 2008, 22:16
У меня такая же фигня. моторчик шумит а толку нет.
13 10 2008, 22:23
Berry XD
D1123 у меня была та же проблема, стандртная болезнь- замена моторчика 100 проц. Он крутиться но внутри не дает давления.поменял моторчик все ок. не оригинал 500р, но говорят они быстро ломаются.оригинал 1500 |
13 10 2008, 22:36
Vincent Vega, а что отвинчивать, что снимать, куда лезть?
13 10 2008, 23:01
Berry XD
очень просто.мторочик крепится спереди бочка(не перепутай с мотором стеклоомываетля, он сзади бочка). Сначала отшелкиваешь защелку которая крепит шланг к моторчику, и вытаскиваешь мотор. Точно так же вставляешь новый, защелкиваешь защелкой. Все должно заработать) |
13 10 2008, 23:28
была такая тема,моторчик тож шумел а форсунки не выезжали,я их вытащил вручную и обратно вставил они заработали,как будто заклинили!
13 10 2008, 23:29
я их тоже до замены вытаскивал вручную бесполезно..тебе повезло)
Рекомендуем почитать на тему Не выдвигаются омыватели фар
13 10 2008, 23:50
Vincent Vega, спасибо!
Всем спасибо, будем смотреть ковырять, о результатах отпишусь |
17 10 2008, 13:50
Vincent Vega : я их тоже до замены вытаскивал вручную бесполезно..тебе повезло)
+1 |
17 10 2008, 14:00
Vincent Vega + 1
моторчик сдох, но имхо забей на него, мыть они нихрена не моют, а вот незамерзайка вылеваеца как из ведра |
20 10 2008, 14:37
Привет, вытянул их вручную, работать не стали
По большому счету мне омыватели так же не нужны, но вопрос в том, если моторчик сдох, то вода ввобще не вытекает из омываетей, когда они внутри? |
Сейчас этот форум просматривают: not_cake и гости: 9 |
