| Треснутый патрубок!На что влияет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115042 |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Треснутый патрубок!На что влияет! |
Заметил что "патрубок" маленький который чуть ниже(Обведён красным) потресканный,подскажите на что может влиять.Менять его или нет? и куда он в низ под соеденяется? Двигатель м54 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56550[/img] |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Треснутый патрубок!На что влияет! |
| Автор: | Рустэм [ 10 02 2014, 17:58 ] |
Не знаю на что он влияет,но я бы поменял.Стоит же копейки. |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 18:01 ] |
Неужели нет специалистов по моторам,ну не зря же он там! |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 18:35 ] |
| Автор: | _DreameR_ [ 10 02 2014, 18:43 ] |
патрубок идет на абсорбер, новый стоит 800 рублей. сними этот и обреж покороче. |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 18:47 ] |
_DreameR_ : патрубок идет на абсорбер, новый стоит 800 рублей. сними этот и обреж покороче. Подсос воздуха может быть из за него? |
| Автор: | _DreameR_ [ 10 02 2014, 18:50 ] |
давай подумаем после ДМРВ стоит эта гофра на дросель, следовательно, подсос воздуха после датчика, тачка не ровно может работать, скорее всего неровно и работает обрежь кусок и натяни потуже или купи новый...
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 19:46 ] |
_DreameR_ : давай подумаем после ДМРВ стоит эта гофра на дросель, следовательно, подсос воздуха после датчика, тачка не ровно может работать, скорее всего неровно и работает обрежь кусок и натяни потуже или купи новый...Спасибо!так и сделаю |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 19:48 ] |
Буду благодарен за схему- как этот патрубок расположен и куда в низу он втыкается.Спасибо. |
| Автор: | ___VOVA___ [ 10 02 2014, 20:00 ] |
| Автор: | Миша_077 [ 10 02 2014, 20:05 ] |
___VOVA___ да поменяй ты его, он стоит три копейки, как вообще такой вопрос созрел в твоей голове "менять или нет?" если он треснут, значит не исправен, а не исправное нужно менять на исправное. Просто так он там стоять не может, так как инженеры бнв уж точно не глупее тебя в автомобилестроении. Вывод - меняй. |
| Автор: | Shum [ 10 02 2014, 20:08 ] |
Подтраивать может |
| Автор: | Reiden [ 10 02 2014, 20:33 ] |
эта трубка идет на регулятор давления в топливный фильтр, у меня во всяком случае так |
| Автор: | Reiden [ 10 02 2014, 20:36 ] |
трубка пластиковая сама, а переходники резиновые(кусочки трубки) они трескаются как сверху , так и снизу |
| Автор: | artk [ 11 02 2014, 10:03 ] |
в любом тазомагазе купи вакуумный силиконовый шланг 3-3.5мм и замени этот патрубок. он идет на регулятор давления топлива, что встроен в фильтр. изза него неверные данные показывает дмрв. так же загляни за мотор. там таких шлангов несколько штук и 2 заглушки. тоже их меняй. |
| Автор: | ___VOVA___ [ 11 02 2014, 16:01 ] |
artk : в любом тазомагазе купи вакуумный силиконовый шланг 3-3.5мм и замени этот патрубок. он идет на регулятор давления топлива, что встроен в фильтр. изза него неверные данные показывает дмрв. так же загляни за мотор. там таких шлангов несколько штук и 2 заглушки. тоже их меняй. Спасибо |
