/ Треснутый патрубок!На что влияет! на BMW
    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Заметил что "патрубок" маленький который чуть ниже(Обведён красным) потресканный,подскажите на что может влиять.Менять его или нет? и куда он в низ под соеденяется?
Двигатель м54
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56550[/img]
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
::ba::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Не знаю на что он влияет,но я бы поменял.Стоит же копейки.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Неужели нет специалистов по моторам,ну не зря же он там!
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
    • На форуме с 04 03 2012, 15:57
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 330 M54 МКПП
патрубок идет на абсорбер, новый стоит 800 рублей. сними этот и обреж покороче.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
_DreameR_ :
Подсос воздуха может быть из за него?
Рекомендуем почитать на тему Треснутый патрубок!На что влияет!
    • Сообщений 110
давай подумаем ::kor:: после ДМРВ стоит эта гофра на дросель, следовательно, подсос воздуха после датчика, тачка не ровно может работать, скорее всего неровно и работает ::39:: обрежь кусок и натяни потуже или купи новый...
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
_DreameR_ :
Спасибо!так и сделаю ::22::
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Буду благодарен за схему- как этот патрубок расположен и куда в низу он втыкается.Спасибо.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
    • На форуме с 21 12 2013, 01:09
    • Сообщений 373
    • Авто: Е46 М-3 & VW
___VOVA___
да поменяй ты его, он стоит три копейки, как вообще такой вопрос созрел в твоей голове "менять или нет?" если он треснут, значит не исправен, а не исправное нужно менять на исправное. Просто так он там стоять не может, так как инженеры бнв уж точно не глупее тебя в автомобилестроении. Вывод - меняй.
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Подтраивать может
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
эта трубка идет на регулятор давления в топливный фильтр, у меня во всяком случае так
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
трубка пластиковая сама, а переходники резиновые(кусочки трубки) они трескаются как сверху , так и снизу
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
в любом тазомагазе купи вакуумный силиконовый шланг 3-3.5мм и замени этот патрубок. он идет на регулятор давления топлива, что встроен в фильтр. изза него неверные данные показывает дмрв.
так же загляни за мотор. там таких шлангов несколько штук и 2 заглушки. тоже их меняй.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Спасибо :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
