| Что будет если поставить валы от 330 в 328 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115038 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | sana_q [ 10 02 2014, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Что будет если поставить валы от 330 в 328 |
Кто в курсе, какой примерно прирост будет если воткнуть валы с m54b30 в m52b28tu Впуск-выпуск и все остальное сток от 328 Будет ли ощутимый прирост? |
| Автор: | artk [ 10 02 2014, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что будет если поставить валы от 330 в 328 |
еще+ коллектор от б30, то будет. улучшится продуваемость цилиндров |
| Автор: | -Миха- [ 10 02 2014, 16:04 ] |
[censored] не будет. |
| Автор: | Tul [ 10 02 2014, 16:05 ] |
хоть тему закрывай |
| Автор: | -Миха- [ 10 02 2014, 16:06 ] |
Tul и эт будет прально ) |
| Автор: | sana_q [ 27 02 2014, 18:56 ] |
Вобщем валы я поставил от нечего делать(впускной на 1мм выше, выпускной точно такой же), сейчас думаю ставить коленвал от 3.0. по идее объем должен увеличится до 3х литров, остальное в моторах все одинаковое |
| Автор: | FTOR [ 27 02 2014, 18:57 ] |
выпускной такой же, впускной - подъём такой фаза совсем чуть чуть отличается- прихода не будет, я это проходил на своей 328-й |
| Автор: | sana_q [ 27 02 2014, 18:57 ] |
FTOR : выпускной такой же, впускной - подъём такой фаза совсем чуть чуть отличается- прихода не будет, я это проходил на своей 328-й что насчет коленвала скажешь? |
| Автор: | FTOR [ 27 02 2014, 18:59 ] |
нахрена? не проще купить М54В30? или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... |
| Автор: | sana_q [ 27 02 2014, 19:14 ] |
FTOR : нахрена? не проще купить М54В30? или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... какой выпуск посоветуешь взять? м54 накладно ставть, мозги,проводка и тд + у меня мотор в суперском состоянии |
| Автор: | Pavel323I [ 27 02 2014, 19:26 ] |
sana_q : FTOR : нахрена? не проще купить М54В30? или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... + у меня мотор в суперском состоянии И ещё один плюс, что м52ту масло практически не кушают. |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 19:28 ] |
впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока. |
| Автор: | sana_q [ 27 02 2014, 19:30 ] |
-Миха- : впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока. думаешь только с выпуском стоит заморачиваться? как насчет такого? http://www.ebay.com/itm/00-04-BMW-325I- ... 65&vxp=mtr |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 19:38 ] |
sana_q не думаю., а знаю. тебе надо смотреть колектор выпускной от М52ту а по ссылке он не понятно на што., пишут 325 328 330 |
| Автор: | ARAIDER [ 27 02 2014, 19:39 ] |
это будет 328 с валами от 330 |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 19:40 ] |
ARAIDER
| Автор: | sana_q [ 27 02 2014, 19:41 ] |
-Миха- : sana_q не думаю., а знаю. тебе надо смотреть колектор выпускной от М52ту а по ссылке он не понятно на што., пишут 325 328 330 в деталях написано что на 323 и 328 седан и купе ARAIDER : это будет 328 с валами от 330 с валом |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 19:42 ] |
sana_q ну коли так., то норм. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 27 02 2014, 19:44 ] |
Тоже интересно про коленвал узнать.Если от 2.8 колено поставить на 2.5 объем меняется? Также интересно насчет 2.5 на 2 |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 19:45 ] |
rustam.mustaeff а программа управления двс от чего будет?! от 2.2 |
| Автор: | Pavel323I [ 27 02 2014, 19:52 ] |
-Миха- : впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока. Смайли же вроде дела с m52tu b25. Валы, впуск, электронная педаль газа, дроссель, от 330. Мозги перепрошивал, и говорит что нормально поехала 323. |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 27 02 2014, 19:57 ] |
-Миха- : rustam.mustaeff а программа управления двс от чего будет?! от 2.2 не это уже другой вопрос. Интересует именно увеличение объема. Имею два ведра 320 и 323,покупаю вал,шатуны,поршня от 2.8. Реально? Кто нибудь заморачивался? |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 20:01 ] |
rustam.mustaeff 2.8 реально тока в 2.3 в 2.0 ниче не влезет |
| Автор: | -Миха- [ 27 02 2014, 20:02 ] |
Pavel323I он разве от 3.0 ставил? |
| Автор: | Pavel323I [ 27 02 2014, 20:04 ] |
-Миха- Вроде да, я уже не помню. Валы точно, дроссель, эл. педаль. Да и впуск вроде, нужно поискать... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
