| АБС ДСЦ Ручник (загорелись) ХЕЛП! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=115011 |
| Автор: | kostet-e46 [ 10 02 2014, 07:29 ] |
| Заголовок сообщения: | АБС ДСЦ Ручник (загорелись) ХЕЛП! |
Опытные помогите советом! В ТЦ Гагаринский крутой спуск на парковку вот я спустился, сходили в магаз. После завожу горят три лампочки АБС ДСЦ и ручник. Сначала подумал жидкость тормозная утекла. Посмотрел - уровень в норме. на всякий случай долил, понажимал тормоз, погас ручник, затем через минуту погасли остальные. Сегодня завожусь опять горят! ХЕЛП! |
| Автор: | atim44 [ 10 02 2014, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АБС ДСЦ Ручник (загорелись) ХЕЛП! |
Такая фигня была когда накрылся датчик скорости который в районе левого заднего колеса. Стоит копейки и меняется легко(если конечно не прикипел) |
| Автор: | greyfgo [ 10 02 2014, 07:53 ] |
настало время, менять колодки |
| Автор: | kostet-e46 [ 10 02 2014, 08:07 ] |
greyfgo : настало время, менять колодки там отдельная лампочка для колодок |
| Автор: | Freddd [ 10 02 2014, 08:23 ] |
Задний датчик ABS, зачастую левый. |
| Автор: | 7heRa1n [ 10 02 2014, 14:13 ] |
У меня такая беда вылазит из за аккумулятора, проверь зарядку. |
| Автор: | арт-джавахет [ 10 02 2014, 14:19 ] |
датчик абс ,какой скажет диагностика |
| Автор: | svo911 [ 11 02 2014, 21:00 ] |
atim44 : Такая фигня была когда накрылся датчик скорости который в районе левого заднего колеса. Стоит копейки и меняется легко(если конечно не прикипел) Не факт. У меня так датчик положения рулевого колеса наелся, а цена его в районе десятки, так он "гад" ещё и кан-шину глушил, еле нашли. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 11 02 2014, 21:04 ] |
про скорость данных нет, значит спидометр показывает, следовательно, точно не задний левый датчик. любой из трех оставшихся датчик положения руля блок абс/дсц. диагностика скажет что сломалось |
| Автор: | Djon [ 11 02 2014, 21:07 ] |
Скорее всего датчик положения руля, тоже 2 раза загорался поездишь все тухнет. Диагностика показала на датчик руля |
| Автор: | Dakster [ 11 02 2014, 21:08 ] |
Серега 330Ci : про скорость данных нет, значит спидометр показывает, следовательно, точно не задний левый датчик. любой из трех оставшихся датчик положения руля блок абс/дсц. диагностика скажет что сломалось
