| ошибка EML https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114774 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергейбмв1999 [ 04 02 2014, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка EML |
Здравствуйте.На панели приборов горит лампочка EML и лампочка системы курсовой устойчивости.Машина не развивает обороты.Посоветуйте пожалуйста что можно сделать чтобы исправить эту неисправность.Спасибо. |
| Автор: | Кощей [ 04 02 2014, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка EML |
снять почистить контакты на дросселе, если не поможет поменять дроссель. а вобще Вам бы батенька на диагностику. к сожалению экстрасенсов тут нет. |
| Автор: | Сергейбмв1999 [ 04 02 2014, 12:34 ] |
был на диагностике и на нескольких СТО и все говорят дело в каскаде дроссельной заслонки , дроссельную заслонку менял полностью. Не помогло... |
| Автор: | vladvsOne [ 04 02 2014, 12:42 ] |
было тоже самое,даже 1 раз с утра с 3го раза завелась. перестал заправляться на газпроме и всё прошло) |
| Автор: | misha125 [ 04 02 2014, 12:47 ] |
было такое заменил дросель все супер теперь))) |
| Автор: | artk [ 04 02 2014, 13:08 ] |
значит в проводке дросселя |
| Автор: | Гр@Д [ 04 02 2014, 13:24 ] |
было такое.. на моем двиге накрылся вальвотроник.. поменял и забыл
| Автор: | Eqvilibriym [ 11 02 2014, 10:18 ] |
viewtopic.php?f=47&t=112831 |
