| После замерзания солярки Не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114648 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Serjonja [ 01 02 2014, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | После замерзания солярки Не заводится |
Привет. Ехал, пропала тяга, потом заглохла. По прозрачной трубке перед фильтром понял - не поступает солярка. Прочистил от парафина заборную горловину, продул шланг до фильтра, фильтр чистый был, налил хорошую солярку, топливо к фильтру качается. Начал заводить - не заводится. В чем может быть косяк? Еще открутил штуцер на форсунке, при включиным зажигании солярка оттуда не идет, вот не помню так должно или нет? |
| Автор: | SHEVA [ 01 02 2014, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После замерзания солярки Не заводится |
Поставь на парковку тёплую, может еще где кроме раборника прихватило |
| Автор: | Тоха [ 01 02 2014, 18:13 ] |
Serjonja а машину то отгрел в тепле ?? |
| Автор: | Serjonja [ 01 02 2014, 18:16 ] |
Может топливо подкачивающий не создает нужного давления после затора горловины. Кто в тнвд разбирается(там вроде на входе клапан запорный стоит). Должна ли солярка до форсунок доходить или нет при вкл зажигании? |
| Автор: | Serjonja [ 01 02 2014, 18:17 ] |
Вот сегодня на ночь калорифером буду греть в гараже. |
