газует с "затупом"
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114589
Страница 1 из 1
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  газует с "затупом"
доброе утро.
вообщем проблема - газ в пол, на P/N
обороты 2-3 секунды держаца на 600-700. при этом происходит небольшой "бам" из трубы, как будто двигатель троит.
тоже самое если газануть на 2к оборотах, небольшой "провал" и потом обороты подскакивают.
реакция на педаль газа 2-3 сек. и из трубы слышыца как бы "бам"
ошибок никаких нет, кроме лямбды.
подскажите куда копать/что смотреть ::hello::
Автор:  man-utd [ 31 01 2014, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: газует с "затупом"
ошибок по системе подготовки смеси нету?
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 10:01 ]
man-utd :
неа, читали,ток лямбды были. скинули, завели - новых сказали нету
корекция 3й форсунки ток бешеная, но врядле из за этого такой затуп
Автор:  Tartar [ 31 01 2014, 10:13 ]
лямба до ката первая .или дмрв
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 10:15 ]
хз, сказали лямбда а какая, я чтото и забил. тк ошибка по лямбде уже давно висит
Автор:  Casper [ 31 01 2014, 10:16 ]
в лямбда зонд и копай.
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 10:18 ]
может быть датчик распредвала? ::mm::
ошибка по нему должна быть?
Автор:  Tartar [ 31 01 2014, 10:21 ]
должна
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 10:27 ]
буду лямбду менять значит.
кстате, после 3х недельного простоя в -30 мороза.
завелась с 1го раза сегодня(3-5 сек крутила и завелась)
аккум варта, 4й год ему :cool:
p.s. если ещё будут какието идеи - буд рад послушать
Автор:  Jack Valentaine [ 31 01 2014, 10:31 ]
У тебя мотор м43ту? У меня было что-то подобное, диагностика показала пропуски зажигания, замена высоковольтных проводов решила проблему
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 11:09 ]
Jack Valentaine :
кстате, как вариант. както был косяк с проводами, после того как потер влажной губкой их - начало троить двигатель.
мб в них дело :!:
мотор м43ту.
спасибо, думаю это именно то - что скорее всего нужно
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 11:15 ]
мб пропуск в 3м цилиндре из за плохого провода высоковольтного ?
и из за этого большая коррекция форсунки.(как бы намекает на провод)
а ошибки по пропускам нет - тк ошибки читали в гаражах "универсальным" шнуром
Автор:  artk [ 31 01 2014, 12:06 ]
думаю пропуски. в каком-то горшке не загорается смесь. мож насос, мож свеча и тд
Автор:  greyfgo [ 31 01 2014, 12:47 ]
понял, спасибо.
буду ждать шнурок пока пришлют и проверю всё сам.
оч помогли твои советы, даж не думал об этом :cool:
http://www.phpbb.com/
