| свист в районе ремней https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114469 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aron_91 [ 27 01 2014, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | свист в районе ремней |
подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. свист напоминает свист ремня грм помогите люди добрые) |
| Автор: | abyss [ 27 01 2014, 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свист в районе ремней |
aron_91 : подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант |
| Автор: | SashaE46 [ 27 01 2014, 23:19 ] |
ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3! |
| Автор: | aron_91 [ 27 01 2014, 23:27 ] |
SashaE46 : ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3! двигатель м52 ролика 2 |
| Автор: | aron_91 [ 27 01 2014, 23:31 ] |
abyss : aron_91 : подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант тоже грешу на него.а помпа может свистеть? не менял шкив генератора натяжной механизм ролика кондиционера |
| Автор: | Paranoik495 [ 27 01 2014, 23:39 ] |
разбери и проверь ролики остальные |
| Автор: | aron_91 [ 27 01 2014, 23:40 ] |
Paranoik495 : разбери и проверь ролики остальные хм какие остальные больше роликов нету
| Автор: | abyss [ 27 01 2014, 23:50 ] |
aron_91 : abyss : aron_91 : подскажите такая проблема свист идет в районе ремней газу даешь свистит больше ремень кондея поменял,ремень генератора поменял,натяжной механизм генератора в сборе поменял,ролик кондея поменял.что еще может свистеть. помогите люди добрые) тут кто-то советовал пудрой присыпать подшипник гены как вариант тоже грешу на него.а помпа может свистеть? не менял шкив генератора натяжной механизм ролика кондиционера натяжной механизм ролика кондиционера можно проверить сняв с него ремень помпа тоже может |
SashaE46 : ты ролики на генератор тока один что ли поменял ? там ведь два их ... Всего три ролика ! на кондер - 1 , на генератор -2 , на натяжитель гены - 3! бывает по 2 ролика |
| Автор: | Paranoik495 [ 27 01 2014, 23:51 ] |
aron_91 : Paranoik495 : разбери и проверь ролики остальные хм какие остальные больше роликов нету ![]()
| Автор: | aron_91 [ 27 01 2014, 23:54 ] |
потому что помпа по моему сдыхает печка нормально работает в движении, а когда стоит теплый воздух идет,либо когда газуешь нормально греет |
| Автор: | Andrey_S [ 27 01 2014, 23:56 ] |
Был свист, поменял ремни с роликами и натяжителями. Свист не прошел. Перебрал генератор с заменой реле и обоих подшипников. Не помогло. Поменял еще один ролик, не помогло. Заменил еще раз ремни - теперь тишина и на холодную и на горячую. Рассказывали что свист может идти изза уставших натяжителей. В обоих случаях ролики были Ina. Ремни Contitech. Еще помпу поменял с термосом заодно. |
| Автор: | aron_91 [ 28 01 2014, 00:02 ] |
что самое интересное после замены откатал вечер с тишиной а потом опять свист пошел ролики ina натяжитель swag ремни contitech попробую скинуть ремень с кондея |
| Автор: | Andrey_S [ 28 01 2014, 00:04 ] |
оба скинь и окрути все ролики, шкивы. в итоге найдешь причину |
| Автор: | aron_91 [ 29 01 2014, 12:37 ] |
Заметил что когда машина холодная только завел свист еле слышен как прогрелась так понеслось |
| Автор: | Andrey_S [ 29 01 2014, 14:50 ] |
aron_91 : Заметил что когда машина холодная только завел свист еле слышен как прогрелась так понеслось было 1 в 1 |
| Автор: | aron_91 [ 03 02 2014, 22:58 ] |
поменял натяжитель в сборе на кондиционере свист пропал) |
| Автор: | suprastin [ 03 02 2014, 23:05 ] |
вот у меня вопрос, зачем создавать такие темы??? проще всего - заехать в сервис и попросить, чтобы послушали стэтоскопом. Дел на 2 минуты. Ну или зайти в любой автомагазин и купить свой за 200 рублей. |
| Автор: | aron_91 [ 11 02 2014, 14:31 ] |
suprastin : вот у меня вопрос, зачем создавать такие темы??? проще всего - заехать в сервис и попросить, чтобы послушали стэтоскопом. Дел на 2 минуты. Ну или зайти в любой автомагазин и купить свой за 200 рублей. кому проще тот едет,кому нет советуется с другими и устраняет проблему. по теме...через некоторое время опять появился свист.поменял ремень на bosch о чудо свист исчез мб мне contitech ремень не качественный попался |
| Автор: | suprastin [ 11 02 2014, 14:43 ] |
может у тебя просто натяжителю хана? я у себя поменял генератор, компрессор кондиционера, натяжитель и ремень. свист пропал
| Автор: | aron_91 [ 11 02 2014, 14:58 ] |
suprastin : может у тебя просто натяжителю хана? я у себя поменял генератор, компрессор кондиционера, натяжитель и ремень. свист пропал ![]() прочтите последнее сообщение |
