| помогите срочно https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114403 |
| Автор: | Iron_Man [ 26 01 2014, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите срочно |
выгоняю пробку воздушную из СО. все делаю по инструкции. но когда открываю крышечку для стравливания воздуха уровень в расшерительном бачке возрастает, а из крышечки ни чего не идет |
| Автор: | cccp_yo [ 26 01 2014, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите срочно |
![]() 6) Флуд (бессмысленный, ничего не выражающий треп, многократное повторение одинаковых символов, сообщения, состоящие из одного смайлика (за исключением ситуаций поздравлений или соболезнований), или сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки, за исключением раздела «Флейм». Бан - 3 дня* |
| Автор: | Iron_Man [ 26 01 2014, 15:47 ] |
cccp_yo : ::facepalm:: спасибо помог |
| Автор: | Питерская Ракета [ 26 01 2014, 15:50 ] |
возможно уже и ремонт ДВС подкрался |
| Автор: | Нихочуха [ 26 01 2014, 16:08 ] |
а зачем ты открываешь крышку заливную? |
| Автор: | Iron_Man [ 26 01 2014, 16:12 ] |
Нихочуха : а зачем ты открываешь крышку заливную? чтоб добавлять фриз. так вроде делают |
| Автор: | Трюкач [ 26 01 2014, 16:45 ] |
На холодном или тёплом двигателе (не горячем!) нужно открыть крышку, отвернуть винт на пару оборотов, подлить антифриз до максимума по поплавку, завести двигатель, поставить температуру печки на 32 градуса, а скорость вентилятора печки на минимум (одно деление). Обороты подержать 1500, чтобы из обратки пошла сильная струйка антифриза без пузырьков воздуха. Завернуть винт. Закрыть крышку. Поехать куда-нибудь покататься. После этого дать машине остыть до 30 градусов, и уже тогда открутить крышку и подлить антифриза до уровня. |
| Автор: | Iron_Man [ 26 01 2014, 18:41 ] |
попробую когда в двоём с кем нибудь буду |
| Автор: | ARAIDER [ 26 01 2014, 18:46 ] |
Iron_Man : попробую когда в двоём с кем нибудь буду вот тебе и срочность
| Автор: | Iron_Man [ 26 01 2014, 18:51 ] |
дак пока в гараже был надо было что то пробовать теперь вот дома уже) |
