| Течь бенза под капотом + сильный запах в салоне... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114358 |
| Автор: | gezze [ 25 01 2014, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Течь бенза под капотом + сильный запах в салоне... |
Доброго времени суток, соконфетники! Моя первая зима на BMW 320i двигло 2,2 170л.с. )) Сегодня -25 градусов. Когда с утра заводил очень сильно пахло топливом в салоне, и продолжало пахнуть, пока двигатель не набрал рабочую температуру. По приезду с работы на месте ночевки обнаружил топливное пятно на на снегу в полметра в диаметре,по ощущениям вытекло литра 2, не меньше за 10 мин. прогрева. При температуре в -10....-15 всё в порядке. На форуме вычитал что дело в уплотнительных колечках форсунок. На сколько знаю их 2: верхнее и нижнее. А может причина и не в них??? Прошу помощи разобраться в данной ситуации. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 25 01 2014, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течь бенза под капотом + сильный запах в салоне... |
под форсунками уплотнители |
| Автор: | gezze [ 25 01 2014, 13:54 ] |
Поехал, закажу. У офицалов 1560 верхние и 1560 нижние. |
| Автор: | Илья ByBa [ 25 01 2014, 14:19 ] |
топливные колечки снимаю топливную рампу снимается легко сам справишся если инструмент умееш держать)))))))
| Автор: | Трюкач [ 25 01 2014, 14:28 ] |
как вариант хомуты ослабли на топливном фильтре под днищем.
| Автор: | SashaE46 [ 25 01 2014, 14:35 ] |
100% колечки форсунок , верхние ставил оригинал, нижние Elring - 1,5 года без пробем , так и продал |
| Автор: | KoBa4oG [ 25 01 2014, 14:39 ] |
У меня похожая история - давит немного из под обратки топливной рейки на стыке шланга и самой рейки - надо менять шланг, крепеж не держит. |
| Автор: | Djon [ 25 01 2014, 14:47 ] |
На этой недели тоже столкнулся с этой бедой, итог- поменял все уплотнительные колечки. Пока полет нормальный. 330xi |
| Автор: | gezze [ 25 01 2014, 15:20 ] |
Трюкач : как вариант хомуты ослабли на топливном фильтре под днищем. ![]() Тогда постоянно течь была бы
| Автор: | gezze [ 25 01 2014, 15:25 ] |
Илья ByBa : топливные колечки снимаю топливную рампу снимается легко сам справишся если инструмент умееш держать))))))) ![]() Ремонтироваться негде, да и холодно очень. В сервис заеду как колечки привезут. У официалов не буду, обдерут как липку )) |
| Автор: | gezze [ 25 01 2014, 15:34 ] |
На завтра записался к диагносту. Не буду рисковать, пусть проверит всё. На всякий случай обзавёлся огнетушителем )) |
