| в мороз дворники еле ходят. что помирает? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114312 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | в мороз дворники еле ходят. что помирает? |
приветствую. с наступлением морозов дворники стали еле еле ездить. причём звука мотора не слышно, то есть не проворачивается трапеция на зубцах, а что то иное. моторчик тогось? под стеклом наледи нет - ничего мешать не должно. |
| Автор: | ks_a_nder [ 24 01 2014, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: в мороз дворники еле ходят. что помирает? |
после нормального прогрева должны нормально начинать ходить, не? |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 13:22 ] |
да, но на морозе то тавось! а на е39 такого нет. мож смазка какая нить где нить залипла? в оси моторчика или в самой трапеции? |
| Автор: | Tul [ 24 01 2014, 13:22 ] |
: в мороз дворники еле ходят. что помирает? водка мож подорожала
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 01 2014, 13:33 ] |
temps256 : да, но на морозе то тавось! а на е39 такого нет. мож смазка какая нить где нить залипла? в оси моторчика или в самой трапеции? в самой трапеции закисает. |
| Автор: | wladimir59 [ 24 01 2014, 13:35 ] |
temps256 : приветствую. с наступлением морозов дворники стали еле еле ездить. причём звука мотора не слышно, то есть не проворачивается трапеция на зубцах, а что то иное. моторчик тогось? под стеклом наледи нет - ничего мешать не должно. А зачем тебе на морозе дворники |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 13:57 ] |
wladimir59 : А зачем тебе на морозе дворники казалось бы действительно ЗАЧЕМ. но увы, в москве в -20 лужи стоят. лужи солёные. плюс потёки реагента на самих дорогах. пару километров не проехать с чистым стеклом, хотя снега мало и асфальт днём сухой. |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 13:59 ] |
Серега 330Ci : в самой трапеции закисает. мда. вероятно так и есть. осталось найти тёплое халявное помещение и разобрать всё нафик (= |
| Автор: | Рустэм [ 24 01 2014, 14:00 ] |
Если побольше скорость поставить тоже медленно? |
| Автор: | Slava-aa [ 24 01 2014, 14:03 ] |
temps256 : wladimir59 : А зачем тебе на морозе дворники казалось бы действительно ЗАЧЕМ. но увы, в москве в -20 лужи стоят. лужи солёные. плюс потёки реагента на самих дорогах. пару километров не проехать с чистым стеклом, хотя снега мало и асфальт днём сухой. не сухой он. сейчас катался. летит грязь. сыро(((((( |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 14:06 ] |
Рустэм : Если побольше скорость поставить тоже медленно? не пробовал. просто нажимаю вниз для однократного взмаха |
| Автор: | Рустэм [ 24 01 2014, 14:08 ] |
temps256 : Рустэм : Если побольше скорость поставить тоже медленно? не пробовал. просто нажимаю вниз для однократного взмаха Ну так попробуй епта! |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 14:11 ] |
Рустэм : temps256 : Рустэм : Если побольше скорость поставить тоже медленно? не пробовал. просто нажимаю вниз для однократного взмаха Ну так попробуй епта! та кули разницы то!? реле гавк? |
| Автор: | Sajman-nn [ 24 01 2014, 14:11 ] |
Рустэм и трапеция закончится. .. Смотри ось правого дворника, она закисает. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 01 2014, 14:16 ] |
если во время не разобрать, то уже трапеция сама ломается. |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 14:18 ] |
проверка не удалась. машина стоит на солнышке - всё оттаило и збс работает. а утром на сильном ветру стояла - вообще еле-еле двигались )= смазка наверное где то сцуко подмерзает. трапецию разбирать нада "трапеция ломается" - это выскакивает из правого шарового крепления? ну это я чинить умею. (= |
| Автор: | alla954 [ 24 01 2014, 14:18 ] |
temps256 : Серега 330Ci : в самой трапеции закисает. мда. вероятно так и есть. осталось найти тёплое халявное помещение и разобрать всё нафик (= на парковке в ашане |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 14:21 ] |
alla954 : temps256 : Серега 330Ci : в самой трапеции закисает. мда. вероятно так и есть. осталось найти тёплое халявное помещение и разобрать всё нафик (= на парковке в ашане а в каком ашане парковка тёплая? просто под магазином - да, но там уличная температура - руки отморозятся |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 01 2014, 14:30 ] |
temps256 : проверка не удалась. машина стоит на солнышке - всё оттаило и збс работает. а утром на сильном ветру стояла - вообще еле-еле двигались )= смазка наверное где то сцуко подмерзает. трапецию разбирать нада "трапеция ломается" - это выскакивает из правого шарового крепления? ну это я чинить умею. (= сама ломается физически. (как палку об калено |
| Автор: | ares325 [ 24 01 2014, 14:38 ] |
менять трапецию, ничем не смазать, не отмочить. обсуждалось уже много раз в темах про трапецию. я тож прошлой зимой мучался. ниче не скрипело и глюк тока в морозы был. потом трапеция кончилась, махнул и пока в морозы не замечал проблем. зато терь задний такойже фигней страдает))) но там говорят смазать и все будет норм |
| Автор: | Серега 330Ci [ 24 01 2014, 14:42 ] |
у меня ломалась. беды ничего не предвещало. 2 дня на нее убил, чтобы сделать. Все там смазывается, только перед смазкой надо наждачкой зашлифовать чтобы все свободно вращалось. |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 14:52 ] |
ок. спс. на е39 такое же осенью делал. дворники встали посредь стекла - оказалось выскочил "шарик" из трапеции. прочистил, смазал, поджал чтоб не выскакивал. всё ок. здесь попробую также. |
| Автор: | сarlsson [ 24 01 2014, 15:04 ] |
temps256 : ок. спс. на е39 такое же осенью делал. дворники встали посредь стекла - оказалось выскочил "шарик" из трапеции. прочистил, смазал, поджал чтоб не выскакивал. всё ок. здесь попробую также. на е39 там реально беда с тягой подительского дворника я себе новую оригинальную тягу поставил и смазки побольше добавил на е46 такого нет, насколько я знаю а хорошая теплая парковка есть в ТЦ Метпрополис на Войковской |
| Автор: | temps256 [ 24 01 2014, 15:35 ] |
сarlsson : temps256 : ок. спс. на е39 такое же осенью делал. дворники встали посредь стекла - оказалось выскочил "шарик" из трапеции. прочистил, смазал, поджал чтоб не выскакивал. всё ок. здесь попробую также. на е39 там реально беда с тягой подительского дворника я себе новую оригинальную тягу поставил и смазки побольше добавил на е46 такого нет, насколько я знаю а хорошая теплая парковка есть в ТЦ Метпрополис на Войковской кстати да. был там и езжу периодически, но что то из головы вылетело. (= СПС! |
| Автор: | Bruno Cerber [ 24 01 2014, 15:47 ] |
Замерзайка замерзает на направляюших дворника, пока не прогреется и не оттает или просто долго подержи дворники в рабочем положении и они разойдуться |
