| плохо греет печка( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=114030 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rabadaba [ 18 01 2014, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | плохо греет печка( |
2004 год, климат, печка совсем плохо стала греть( температура в норме, антифриз есть, с чем может быть связано? термостат? |
| Автор: | crackhead [ 18 01 2014, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо греет печка( |
может фриза мало? |
| Автор: | Серега 330Ci [ 18 01 2014, 11:31 ] |
клапан печки может ? |
| Автор: | Rabadaba [ 18 01 2014, 11:34 ] |
фриз проверил, все окей, а что за клапан печки? короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( |
| Автор: | Серега 330Ci [ 18 01 2014, 12:03 ] |
Rabadaba : 2004 год, климат, печка совсем плохо стала греть( температура в норме, антифриз есть, с чем может быть связано? термостат? сколько ? |
| Автор: | misha125 [ 18 01 2014, 12:04 ] |
воздух было такое ) + у меня еще климат с ума сходил то на полную выставлял то на минимум! выгнал воздух из системы и все гуд)) |
| Автор: | Серега 330Ci [ 18 01 2014, 12:11 ] |
Rabadaba : фриз проверил, все окей, а что за клапан печки? короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( вот он № 2 https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=64_0890 но не факт, что дело в нем. посмотри температуру через приборку, может у тебя термос заклинило. |
| Автор: | suprastin [ 18 01 2014, 12:15 ] |
еще как вариант уставшая помпа. если оборотов поддаешь и становится теплее, то скорее всего именно она
| Автор: | soks [ 18 01 2014, 12:41 ] |
Радиатор печки может. И помпу поставить можно. |
| Автор: | man-utd [ 18 01 2014, 12:59 ] |
Обороты если влияют, то +1 за помпу |
| Автор: | Серега 330Ci [ 18 01 2014, 12:59 ] |
Rabadaba |
| Автор: | suprastin [ 18 01 2014, 13:00 ] |
да прям 90% что помпа |
| Автор: | Rabadaba [ 18 01 2014, 15:33 ] |
Серега 330Ci : Rabadaba : фриз проверил, все окей, а что за клапан печки? короче газку поддаешь, теплее дует, я хз с чем это связано, а щас как раз самый сезон печки( вот он № 2 https://www.bmwfanatics.ru/etk/index.php?opt ... nr=64_0890 но не факт, что дело в нем. посмотри температуру через приборку, может у тебя термос заклинило. а как через приборку посмотреть? так если бы помпа, мне кажется машина бы грелась не? я допустим долго стоял на месте с заведенной машиной, температура железно стоит на месте, как и раньше) |
| Автор: | suprastin [ 18 01 2014, 15:36 ] |
ну не хочешь - не верь, но это помпа.. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 18 01 2014, 15:41 ] |
Rabadaba диапозон нахождения стрелки температуры вверху от 70 до 114. (точно не помню) так что это не показатель. смори через приборку. 1. нажимаешь на левую пипку (в приборке) 2. поворачиваешь ключ в первое положение (запускается сервисное меню) 3. Щелкаешь той же пипкой до 19 теста 4. Моргает он/офф - когда офф нажимаешь на пипку 5. Щелкаешь до теста 7 6. Смотришь Можешь завести машину и продолжить наблюдения. Тоже самое можно сделать и на заведенном двигателе, при этом пипку держишь дольше и п. 2 исключается. |
| Автор: | Bruno Cerber [ 18 01 2014, 16:02 ] |
Ппц скока можно одних и тех же вопросов, печка не греет по 2 причинам либо сдох ежик либо клапана печки
| Автор: | Rabadaba [ 18 01 2014, 20:44 ] |
Серега 330Ci : Rabadaba диапозон нахождения стрелки температуры вверху от 70 до 114. (точно не помню) так что это не показатель. смори через приборку. 1. нажимаешь на левую пипку (в приборке) 2. поворачиваешь ключ в первое положение (запускается сервисное меню) 3. Щелкаешь той же пипкой до 19 теста 4. Моргает он/офф - когда офф нажимаешь на пипку 5. Щелкаешь до теста 7 6. Смотришь Можешь завести машину и продолжить наблюдения. Тоже самое можно сделать и на заведенном двигателе, при этом пипку держишь дольше и п. 2 исключается. окей, спасибо, попробую) |
| Автор: | Iron_Man [ 18 01 2014, 21:29 ] |
давай разберёшься скажешь что было, у меня такая же фигня, термостат поменял не помогло |
| Автор: | Rabadaba [ 19 01 2014, 02:26 ] |
блин так как на улице ща минус сто, ковыряться особо желания нет, проверил нижний поттрубок, который из радиатора идет, он ледяной. попахивает термостатом, ну вот мнения разделяются, не знаю пока с чего и начать |
| Автор: | BaJIepa [ 19 01 2014, 12:16 ] |
Воздух скорее всего в системе. либо помпа...
| Автор: | nicklogist [ 20 01 2014, 13:56 ] |
Ну чо разобрались? Не???? 90% термос
| Автор: | artk [ 20 01 2014, 14:51 ] |
ща погоди, даже интересно, что еще народ придумает, лишь бы не делать сложнейший тест 7 |
| Автор: | man-utd [ 20 01 2014, 15:08 ] |
artk : ща погоди, даже интересно, что еще народ придумает, лишь бы не делать сложнейший тест 7 а как связаны негреющая печка и термос? термос может и неисправен, с помощью вискомуфты например сбрасывая температуру когда машина стоит замена термостата разве решит проблему негреющей печки? |
| Автор: | Rabadaba [ 21 01 2014, 02:26 ] |
тест 7 сделал, вентилятор заработал на 107-108 градусах |
| Автор: | man-utd [ 21 01 2014, 07:58 ] |
Rabadaba : тест 7 сделал, вентилятор заработал на 107-108 градусах это много, на 97 должен термос полностью открыться и сбросить температуру, ещё возможно забит радиатор.. но я по-прежнему считаю что с проблемой печки это никак не связано ![]() по крайней мере на м54 и м52 такие цифры должны быть, у тебя то какой мотор? |
