| Вопрос по холостым оборотам двигателя https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11398 |
| Автор: | Dimos [ 17 10 2008, 14:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по холостым оборотам двигателя |
Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе. Последнее время, иногда, не сбрасываются обороты холостого хода после остановки. Держатся в районе 700-800 об/мин., тогда как раньше плавно опускались до 500-600 об./мин. При этом присутствует какой-то гул в салоне. Также пару раз заглох в пробке. После стоянки автомобиля, первое время, сброс холостых происходит резко, потом нормализуется. После продолжительного прерывистого движения всё повторяется. В чём может быль причина этой проблемы? Заранее спасибо за ответы. P.S. После того, как поменял рейку, бачок ГУРа и промыл систему, стал подвывать ГУР (возможно есть какая-то связь с холостыми оборотами). Машина Е-46, 2001 г., двигатель М54 2,2 л. |
| Автор: | Dima [ 17 10 2008, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dimos : После того, как поменял рейку, бачок ГУРа и промыл систему, стал подвывать ГУР
Часто так бывает, не надо было мыть... С холостыми это не связано |
| Автор: | Димьян [ 17 10 2008, 14:22 ] |
может не в тему у меня в пробках было держало по 1500 оборотов окозалось все просто педаль газа залипала |
| Автор: | Dimos [ 17 10 2008, 14:33 ] |
Dima : Dimos : После того, как поменял рейку, бачок ГУРа и промыл систему, стал подвывать ГУР Часто так бывает, не надо было мыть... С холостыми это не связано Перед заменой изучал этот вопрос. Из всего прочитанного понял, что при замене рейки систему надо обязательно промывать. Интересно, ГУР ещё долго проживёт с такими симптомами. |
| Автор: | Dima [ 17 10 2008, 14:35 ] |
Dimos долго, даже тише станет... если конечно он у тебя сам по себе не конченный или не сильно изношен... |
| Автор: | GUNhed [ 17 10 2008, 14:52 ] |
1) касательно оборотов - промыть регулятор ХХ 2) касательно гура - дальше будет сильнее гудеть (появились задиры в гуре вследствии попадания воздуха в систему) |
| Автор: | Dimos [ 17 10 2008, 14:54 ] |
Dima : Dimos
долго, даже тише станет... если конечно он у тебя сам по себе не конченный или не сильно изношен... Спасибо за оптимистичный ответ! А по поводу оборотов, есть кое-нибудь мнение? |
| Автор: | Dimos [ 17 10 2008, 15:27 ] |
GUNhed : 1) касательно оборотов - промыть регулятор ХХ
2) касательно гура - дальше будет сильнее гудеть (появились задиры в гуре вследствии попадания воздуха в систему) Спасибо за ответы! А где находится регулятор ХХ? Воздух в систему при промывке попал? |
| Автор: | GUNhed [ 17 10 2008, 16:16 ] |
да при промывке. насос очень болезненно его переносит. а регулятор стоит прямо над дросселем точнее между ним и диса |
| Автор: | Dimos [ 17 10 2008, 16:50 ] |
GUNhed : да при промывке. насос очень болезненно его переносит.
а регулятор стоит прямо над дросселем точнее между ним и диса Спасибо! Самому сложно промыть регулятор? Интересно, ГУР сколько ещё протянет? |
| Автор: | GUNhed [ 17 10 2008, 18:53 ] |
смотря как конечно гудит. ну а так долго может..... |
| Автор: | Dimos [ 20 10 2008, 08:26 ] |
А как промыть регулятор ХХ и чем? |
| Автор: | SaintBOB [ 10 03 2009, 20:20 ] |
Dimos : А как промыть регулятор ХХ и чем?
Знакомая тема))) тоже надо... скажите по подробнее про датчик ХХ и как,чем его промыть!!!!!! |
| Автор: | Timofei30 [ 10 03 2009, 20:39 ] |
Я делал промывкой ( очиститель ) для карбюраторов... |
