/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Странности при запуске...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=113896
Страница 1 из 2
Автор:  MaR1K [ 15 01 2014, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Странности при запуске...
Всем привет...
В общем время от времени появляется проблемы с запуском...
Пытаюсь завести жужит стартер, но нечего не происходит, в чем может быть проблема?
Считаю что проблема либо с бендиксом, либо иммо подглючивает? Или я не прав?
Видео, о том как это происходит:
Всем заранее спасибо!
Автор:  MaR1K [ 15 01 2014, 09:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странности при запуске...
Со второго раза запускается без проблем...
Автор:  man-utd [ 15 01 2014, 09:34 ]
MaR1K :
на стартер похоже и акб проверить стоит
Автор:  birel [ 15 01 2014, 09:34 ]
Стартер отремонтируй
Автор:  Dracu1a [ 15 01 2014, 11:33 ]
бендикс замени, щётки стартера, ну и смотри чтобы акб всегда был заряжен
Автор:  MaR1K [ 15 01 2014, 15:27 ]
man-utd :
Спасибо. Видимо всё-таки он, АКБ в полном порядке, за 4 часа до запуска проехал 25 км, и до этого он был заряжен.
birel :
Спасибо, придется уделить внимание.
Dracu1a :
Спасибо. Проведу полную ревизию. По АКБ всё в норме, зарядка была перед морозами + 70%-ая замена составляющих генератора.
Автор:  MaR1K [ 15 01 2014, 15:28 ]
И ещё такой вопрос.
Чтобы снять стартер на M54B22 необходимо вывешивать двигатель или можно так добраться?
Автор:  ChikO [ 15 01 2014, 15:45 ]
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Если через капот то впускной коллектор надо снимать. Но можно и снизу но тогда выхлопную систему придется снимать. Вобщем выбирай сам, а лучше обратись к ТИС, держи ссылку http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1241/
Автор:  artk [ 15 01 2014, 16:02 ]
ChikO :
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
по твоей же ссылке написано, что надо только пластину жесткости снять и разъем дпкв:)
Автор:  birel [ 15 01 2014, 20:40 ]
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Снизу можно подлезть. Желательно вдвоем работать.
Автор:  Тоха [ 15 01 2014, 20:45 ]
MaR1K :
Всем привет...
Больше похоже на стартер. Снимай и смотри бендикс. Лучше замена, чем ремонт. При ремонте стартера желательно посмотреть на щётки ( при необходимости заменить). Стартер снимается снизу, довольно геморойно, особенно верхний болт ( особенно, если его уже ранее снимали).
П.с. удачи в решении проблемы
Автор:  Reiden [ 25 01 2014, 23:34 ]
стартер снимал первый раз за 40 минут, ничего вывешивать не надо. снял пластиковый щиток возле вакуумника, накидным на 10 открутил верхний болт, нижний тремя удлинителями с карданчиком и торксовской головкой, ещо вроде защиту топливного фильтра снимал. собрал за 20 минут
Автор:  Dimasiwe [ 06 03 2016, 18:35 ]
Стартер голову греет.... ::13:: ::13::
Первый раз проявилось после мойки двгателя летом ещё...
Потом начало проявляться чаще и чаще.
И вот в один прекрасный момент зимой не смог завести, залило свечи думаю.
Звук такой словно стартер крутится, но не входит в зацепление с шестерней, крутит в холостую.
Причем начинает крутить двигатель, и через некоторое мгновение перестает и дальше крутит стартер в холостую..
А иногда нормально заводит, а иногда с 3-4 раза только врезультате непродолжительности кручения стартером двигателя.
По этим признакам я приговорил втягивающее, снял стартер разобрал: щетки целы, бендикс в норме, смазал шестерни, заменил втягивающее, собрал. Почти неделю заводил с сигнализации поэтому хз как она там заводилась сразу или нет - неясно. Пришлось как то заводить с ключа, заметил предпосылки той же истории...
И вот спустя месяц та же история - стартер временами крутит в холостую..
Кто сталкивался? Как лечить?
Автор:  женя e90 [ 06 03 2016, 18:47 ]
Dimasiwe
Бендикс меняй
Автор:  G.S.A. [ 06 03 2016, 19:02 ]
birel :
MaR1K :
И ещё такой вопрос.
Можно даже выхлоп не снимать , если есть удлиннитель длинный(чтоб до болтов стартера добраться). но коробас приопустить надо ::butch::
Автор:  deadmaus5 [ 06 03 2016, 19:20 ]
Dimasiwe
Бендикс пробуксовывает, замена.
Автор:  Dimasiwe [ 09 03 2016, 06:09 ]
deadmaus5 :
Dimasiwe
А разве если бы бендикс пробуксовывал я бы не слышил механический скрежет?!
Тут такой звук словно просто стартер крутит зам по себе, в холостую...
Ну словно втягивающее не выталкивает бендикс и он крутится...
Задрало это уже порядком, на теплую раза с пятого только заводиться ::13:: ::13::
Автор:  Muhalich [ 09 03 2016, 07:26 ]
Такая-же бабуйня началась, парит то, что только на горячую, холодная запускается на ура.
Заказал втягивающее.
Бендикс по всем признакам живой, но может тоже новый взять? ::hm::
Автор:  женя e90 [ 09 03 2016, 13:13 ]
Muhalich :
По моему мнению,уж если снял на ремонт стартер,то делай ему полное ТО ,вплоть до замены щеток,коллектора,подшипников,бендикса и т.д.Есть конторы которые этим занимаются..
Автор:  женя e90 [ 09 03 2016, 13:39 ]
Dimasiwe :
deadmaus5 :
Dimasiwe
У втягивающего две функции подать бендикс на маховик и в момент зацепления шестерни бендикса включить сам стартер..т.е. если втягивающее не работает(не вып.одно из условий) то стартер не включится..а раз он включается,значит втяг.реле не причём.
Автор:  deadmaus5 [ 09 03 2016, 14:52 ]
Muhalich
Инфа сотка что бендикс, он банально пробуксовывает на своём штоке.
женя e90
Автор:  Dimasiwe [ 10 03 2016, 06:55 ]
Спасибо, что помогли!
Автор:  Muhalich [ 10 03 2016, 07:09 ]
женя e90
deadmaus5
::34::
Автор:  7heRa1n [ 07 09 2016, 20:39 ]
Ребят нашли причину? Отпишитесь.
Автор:  рыгалово [ 07 09 2016, 22:30 ]
MaR1K
я на 99% уверен что все решится заменой втягивающего реле, это не бендикс, хотя он скорее всего тоже под замену при снятии стартера.
