| выбор кабеля для динамиков между cca и opc https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=113858 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zeka2008 [ 14 01 2014, 09:41 ] |
| Заголовок сообщения: | выбор кабеля для динамиков между cca и opc |
Всем привет Какой кабель лучше взять: opc с 1.75 mm или cca 2.5мм?? Кабель будет идти от усилителя до колонок, на каждый динамик 50watt. |
| Автор: | zeka2008 [ 14 01 2014, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбор кабеля для динамиков между cca и opc |
Или нет не какой разницы? |
| Автор: | STR8 [ 14 01 2014, 10:29 ] |
2,5 полюбому лучше 1,75 |
| Автор: | zeka2008 [ 14 01 2014, 13:49 ] |
STR8 : 2,5 полюбому лучше 1,75 Чем??? |
| Автор: | Fedya [ 14 01 2014, 14:18 ] |
Тем что сечение больше... |
