| не едет, перегрев коробки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=113753 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | не едет, перегрев коробки |
сабж. проехал 130км без остановки. последние 3 км, машина не тянула, еду 20км.ч педаль в пол, обороты растут и падают рывками и машина еле разгоняеца. что за [censored] может быть ? бензонасосу около 7к км, вдо. свечам 7к км. масло 400км бензина 1/4 бака |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не едет, обороты растут |
хелп, подскажите куда копнуть хоть
| Автор: | Reef [ 12 01 2014, 15:24 ] |
скорее всего катушка , гад давишь напряжение скачет ? лампочку включи и глянь |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 15:29 ] |
да вроде всё норм, перепадов напряжения нет, лампочки не тускнеют при прогазовке. хотя понял что стоит посмотреть, спасбо. |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 16:00 ] |
а както действенно можно катушку проверить ? или тупо скидывать провода со свечей на заведенной ? ![]() прост как бы не троит, и всё норм. а на ходу я хз как провода скидывать раньше такого небыло |
| Автор: | Paranoik495 [ 12 01 2014, 16:02 ] |
чек??? |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 16:06 ] |
ошибок не горит, ничего не пищит и на приборке не горит |
| Автор: | -=WEST=- [ 12 01 2014, 16:18 ] |
В любой не понятной ситуации - скидывай фишку с ДМРВ Это надо было сделать первым делом. У тебя акпп, так что загорится шестерня на приборке и будет пинаться, когда накинешь обратно и перезаведешься ошибка погаснет. Пробуй в общем, уже оттуда будешь копать. |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 16:37 ] |
дмрв - вроде живой был, 3 недели назад |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 17:47 ] |
ещё какие то идеи ? |
| Автор: | Enriv [ 12 01 2014, 17:49 ] |
greyfgo : ещё какие то идеи ? Сервис, диагностика... Чего гадать на кофейной гуще? |
| Автор: | greyfgo [ 12 01 2014, 20:10 ] |
| Автор: | greyfgo [ 13 01 2014, 11:00 ] |
чзх может быть? ещё какие то идеи?
| Автор: | Рустэм [ 13 01 2014, 11:02 ] |
Коробка какая?Очень на умершее сцепление похоже. |
| Автор: | greyfgo [ 13 01 2014, 13:00 ] |
акпп 4х ступка |
| Автор: | Рустэм [ 13 01 2014, 13:07 ] |
greyfgo : акпп 4х ступка Это не сцепление 100%. |
| Автор: | greyfgo [ 13 01 2014, 13:14 ] |
надеюсь это не акпп
| Автор: | DarkEnergy [ 13 01 2014, 13:23 ] |
Рустэм : greyfgo : акпп 4х ступка Это не сцепление 100%.
| Автор: | DarkEnergy [ 13 01 2014, 13:24 ] |
greyfgo : надеюсь это не акпп ![]() ну если оборорты растут а машина не едет, то кроме коробки грешить не на что...
| Автор: | ks_a_nder [ 13 01 2014, 13:40 ] |
недавно человек рассказывал что у него такое от катов было. они тупо поплавились все. вырезал и поехал дальше, но эт только версия |
| Автор: | greyfgo [ 13 01 2014, 13:59 ] |
пойду в трубу загляну |
| Автор: | -=WEST=- [ 13 01 2014, 14:04 ] |
greyfgo : надеюсь это не акпп ![]() Я тебе вроде написал, с чего начать? Не важно когда ты менял ДМРВ, посмотри как машина поедет без его учета. |
| Автор: | bang [ 13 01 2014, 17:28 ] |
У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci |
| Автор: | Enriv [ 13 01 2014, 17:32 ] |
bang : У меня такая же фигня была, сегодня победил наконец-то, мучался два с лишним годом, по компу ни одной ошибки, все заводися работает, все жидкости все фильтра поменены, заводится и работает четко, но при наборе оборотов вообще не разгонялась,, такое ощущение было что кто-то за жопу держит, в итоге оказался бензонасос, хотя работал не жужал, не свистел, но оказалось не создавал необходимое давление, зато тачка теперь впоряде, поменено се, даже ванос перебрал =) мотор кстати М52 323ci Привет Калининграду! А с ручника снимали? |
| Автор: | greyfgo [ 14 01 2014, 10:55 ] |
с насосом всё норм, был умерший и тачка ездила - если заводилась. всё решилось само собой, после того как машина постояла пару дней в гараже. завтра опять поеду под 200км. если не вернусь до вечера, ищите меня на м4 |
