Значок АБС после выключения зажигания
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=113312
Страница 1 из 1
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Значок АБС после выключения зажигания
Доброго времени суток! ::privet::
В общем ситуация такая... После замены генератора, на старом стерлись щетки, но ввиду обстоятельств было проще заменить целиком на б/у, с того момента после выключения зажигания на пару секунд стал загораться желтый значок АБС на приборке...
Диагностика ошибок по АБС не показала, напряжение на холостом показывает 13,66...75в, при просто включенном зажигании примерно 11,83...92в
Не знаю, имеет ли это отношение к проблеме, но иногда на скорости, в районе 3800-4200 об/мин несколько раз моргает значок ASC, но я сомневаюсь, что это может быть пробуксовка...
Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие идеи... Буду крайне благодарен ::privet::
Автор:  abyss [ 30 12 2013, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Значок АБС после выключения зажигания
Denchik662
загорался когда был дохловатый аккум, после замены не загорается.
Автор:  abyss [ 30 12 2013, 22:04 ]
Denchik662 :
не мало? у меня на холостом 14в
Denchik662 :
тоже как то маловато
Может гена не дает нужный заряд?
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 22:11 ]
abyss :
Denchik662 :
Denchik662 :
думали над этим... при полной нагрузке и показал 13,5в... включено было всё
Автор:  abyss [ 30 12 2013, 22:18 ]
Denchik662
могу спуститься к машине проверить, но насколько помню у меня что на холостых, что при движении (не зависимо от включенных потребит.) показывает 14.0-14.2в
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 22:22 ]
abyss :
Denchik662
спасибо ::drug::
но мне кажется что дело все-таки не совсем в этих 0,5в...
хотя есть предположение что все-таки что-то с генератором... ::danuna::
Автор:  abyss [ 30 12 2013, 22:23 ]
Denchik662
супрастина в тему зови- от спец по генам
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 22:27 ]
abyss :
Denchik662
будем ждать его появления!
Автор:  suprastin [ 30 12 2013, 22:31 ]
::kep::
Че у вас тут? ::lol2::
Автор:  suprastin [ 30 12 2013, 22:38 ]
Как вариант стоит неоригинальный регулятор напряжения, видел подобные глюки на нескольких машинах. Китай мать его так ::pardon::
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 22:43 ]
гена с 39-ки, англичанки... не исключаю... по крайней мере китайские туманки на м-техе уже встречались
скажи как знающий - на Бошевских генераторах два вида регулятора. а подключение на них одинаковое?
просто у меня стоял 90 ампер, а поставили мы со Смайли 120... после чего и началось
Автор:  suprastin [ 30 12 2013, 22:47 ]
Ох уж мне этот смайли ::lol2:: вечно он сам залезет в генератор, а потом у него ничего не работает ::lol2::
Подключения у них одинаковое .
Автор:  Denchik662 [ 30 12 2013, 22:58 ]
он не лазил! ::nenado:: он мне его с разборки привез!
почему если разъем снять с генератора, завезти машину и заглушить, то лампочка АБСа на загорается?...
Автор:  suprastin [ 31 12 2013, 09:53 ]
потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет ::lol2::
Автор:  Denchik662 [ 31 12 2013, 10:01 ]
допустим... но этот регулятор стоял на гене, получается генератор не подходит целиком?
Автор:  LANART [ 31 12 2013, 10:15 ]
Несоответствие генератора и регулятора.
100%
Меняй щётки и возвращай старый генератор.
Автор:  suprastin [ 31 12 2013, 13:55 ]
Denchik662 :
Я думаю просто стоит неоригинальный регулятор. Ты же не знаешь что с генераторов делали до того как он на разборку попал.
Автор:  Denchik662 [ 31 12 2013, 17:29 ]
Denchik662 :
было такое же предположение... вскрытие покажет, после замены...
Автор:  abyss [ 10 01 2014, 00:28 ]
Denchik662
решили?
Автор:  Нихочуха [ 10 01 2014, 00:35 ]
14 это норма,а вот 92 смущает
Автор:  abyss [ 10 01 2014, 00:38 ]
Нихочуха :
ты о чем?
Автор:  Denchik662 [ 10 01 2014, 16:52 ]
abyss :
Denchik662
решили?
решили ставить другой генератор...
но пока не поставили... ::lol2::
Автор:  Dikkiy [ 20 05 2024, 19:44 ]
Появилась аналогичная проблема, но не с генератором, а с индикацией abs
авто перестало запускаться, и постоянно горит abs, даже когда закрыл машину, пришел, открыл, а индикатор горит ((
http://www.phpbb.com/
