| Нужна помощь новичку по АКПП https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=113241 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | glade [ 28 12 2013, 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь новичку по АКПП |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46 Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом
| Автор: | helg [ 28 12 2013, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь новичку по АКПП |
glade : Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Очень сложно представить, как такое не получилось найти. Тем более зная, какая кпп. Ну да ладно. Ты собрался полностью менять или доливать? |
| Автор: | glade [ 28 12 2013, 23:17 ] |
вычитал что полная замена вроде как только со снятием коробки! хотелось пока обойтись частично!заменить сальник селектора ,масло и фильтр, и иногда бывало пиналась со 2 на первую,я думаю может уровень маленький тк поддон сыроват смотрели сальник селектора сказали поменять! |
| Автор: | dazarny [ 28 12 2013, 23:23 ] |
делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло |
| Автор: | helg [ 28 12 2013, 23:25 ] |
glade : вычитал что полная замена вроде как только со снятием коробки! хотелось пока обойтись частично!заменить сальник селектора ,масло и фильтр, Что ж такое ты читаешь-то...а главное - где?... Кпп твоя по-другому обозначается GM 5L40E. Достаточно в поиске на этом форуме вбить "Замена масла в акпп" - найдёшь практически всё. |
| Автор: | glade [ 28 12 2013, 23:26 ] |
[quote="dazarny"]делают уже полную без снятия. Подключаются к радиатору коробки и гоняют масло[/quote а ценник приблизительно какой с расходниками? |
| Автор: | dazarny [ 28 12 2013, 23:28 ] |
у вас хз. Я в риге делал за 250 долл. с маслом. там порядка 15 литров надо |
| Автор: | Тоха [ 28 12 2013, 23:48 ] |
glade : Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46 Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом ![]() LT 71141 производитель зависит от твоих предпочтений. Цена за литр от 300 до 500 рублей ( примерно, зависит от региона ) |
| Автор: | Kiriru [ 28 12 2013, 23:51 ] |
glade точно A5S 360R/390R ? http://tis.bmwcats.com/doc1048810/ |
| Автор: | Kiriru [ 28 12 2013, 23:54 ] |
Тоха : glade : Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое масло льётся в АКПП и сколько надо .... 330 xi 2001 Е 46 Поискал в инете инфу..не нашёл (( Нашёл, что коробки на эти модели ставились A5S 360R/390R GM5GM (General Motors) Поделитесь опытом ![]() LT 71141 производитель зависит от твоих предпочтений. Цена за литр от 300 до 500 рублей ( примерно, зависит от региона ) в GM льётся ATF LT71141 |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:04 ] |
всетаки надо наверно на подьемник и как следует глянуть номерок коробки чтобы не сомневаться!я думаю что масло там вообще в ней никто не менял! а там фиг знает ,хотя пробег 172000 |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:09 ] |
вот таблица! которую нашел Модели АКПП применяемые на BMW E46 № Модель Двигатель Маркировка АКПП Тип Изготовитель 1 316i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors) 2 316i N42 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 3 318i M43 A4S 310R GM4 GM (General Motors) 4 318d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 5 320i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 6 320i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 7 320d M47 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 8 323i M52 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 9 325i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 10 325xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 11 328i M52 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 12 330i M54 A5S 325Z 5HP19 ZF(Zahnradfabrik Friedrichshafen) 13 330xi M54 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) 14 330d M57 A5S 360R/390R GM5 GM (General Motors) |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2013, 00:09 ] |
glade : всетаки надо наверно на подьемник и как следует глянуть номерок коробки чтобы не сомневаться!я думаю что масло там вообще в ней никто не менял! а там фиг знает ,хотя пробег 17200 да может не стоит менять с таким маленьким пробегом? |
| Автор: | helg [ 29 12 2013, 00:12 ] |
Напиши ВИН, и будет понятно, какая у тебя за кпп. |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:17 ] |
просто иногда чувствовались небольшие пинки когда с места давиш на газ ,несколько десятков метров проезжаеш отпускаеш газ и чуствуеш, что как будто небольшие толчки от переключения на пониженную!да и сальник селектора сапливый!и уровень надо смотреть,а вот долить или заменить незнаю! |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:20 ] |
vin WBAAV51010JT47765 |
| Автор: | helg [ 29 12 2013, 00:33 ] |
glade : просто иногда чувствовались небольшие пинки когда с места давиш на газ ,несколько десятков метров проезжаеш отпускаеш газ и чуствуеш, что как будто небольшие толчки от переключения на пониженную!да и сальник селектора сапливый!и уровень надо смотреть,а вот долить или заменить незнаю! По большому счёту, такого рода толчки - это штатная работа немолодой акпп, к тому же, видимо, не до конца прогретой. Алгоритм примерно такой: -сальник штока заменить в любом случае, -проверить уровень масла и обязательно его состояние, взяв на пробу грамм 50 масла из кпп, -если пробег реальный и других неприятных симптомов нет - есть резон поменять масло, либо двумя-тремя частичными заменами, либо сразу полной заменой. В любом случае заменить - это не совет, такое решение ты должен принять только сам. А вот помочь тебе его принять может информация с форума, и я ещё раз настоятельно рекомендую внимательно почитать все материалы, через поиск. По ВИН у тебя действительно A5S 390R, она же GM 5L40E. Объём масла 8л. При замене, с учётом промывки, рассчитывать на 12-15л. |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:41 ] |
спасибо! уже изучаю!а так всетаки какое масло оригинал или аналог?какого производителя масла посоветуете залить? |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2013, 00:45 ] |
Texaco ETL 7045E |
| Автор: | helg [ 29 12 2013, 00:45 ] |
glade : спасибо! уже изучаю!а так всетаки какое масло оригинал или аналог?какого производителя масла посоветуете залить? Нет смысла переплачивать за оригинал. Если решишь лишь доливать - аналог оригинала, если замена полностью - то любое масло хорошего производителя по спецификации Dexron 6, например, Petro Canada или Ravenol. |
| Автор: | glade [ 29 12 2013, 00:57 ] |
спасибо!большое!
| Автор: | -Миха- [ 29 12 2013, 01:36 ] |
полный аналог и заменитль декстрон 6 петроканада |
| Автор: | -=SL=- [ 29 12 2013, 01:44 ] |
А чего никто не говорит, что коробасы частенько мрут после полной замены масла, если оно не менялось с завода? Пробег то у нее не 100 тыщ. |
| Автор: | -Миха- [ 29 12 2013, 01:56 ] |
-=SL=- у меня не мрут. |
| Автор: | Лев Николаевич [ 29 12 2013, 02:25 ] |
Была похожая проблема на 330, пробег 220000. Не частые пинки с 1 на 2, сал сальник хвостовика и текла прокладка поддона картера. Устранил всё это с частичной заменой масла соответственно, + фильтр. Масло лил по совету хорошего человека Mobil LT 71141. На частичную замену у меня ушло 5.5 литра. Проблема решилась, толчки прекратились. Тыщенки через 2-3 сделаю повторно. Удачи! |
