/ Подозреваю, что Водяная помпа умирает... на BMW
    • На форуме с 19 09 2016, 12:10
    • Сообщений 57
Всем привет.
Сразу скажу я не БМВ механик и всё моё знание базируется на двигателях Мотоциклов (коих у меня было множество).
Так вот суть проблемы...
В последнее время у меня преимущественно на маленьких скоростях начал греться двигатель(до 120- Желтая метка и пару раз до 125 - Красная).
На высоких же температура в основном падала (как я считал из-за обдува), ISTA-D Говорит о нагреве масла в коробке передач и о переходе её в аварийный режим.
Что-то мне подсказывает что дело не в коробке и начал грешить на термостат или забитый радиатор.
Промыл радиатор, промыл систему охлаждения, и не получив большого результата начал искать свободный выходной и новый термостат.
И вот сегодня колупаюсь с новеньким ICOM (отдельная история).
Завёл двигатель и сижу наблюдая как температура взлетает до 120, решил побыстрее подогреть и нажал на газ и тут бам температура падает с 115 на 110 я ещё добавил и она упала на 100.
Открываю крышку расширительный бочёк и наблюдаю, что на низких оборотах (до 1300) по обратке охладительная жидкость совсем не течёт, а течь начинает только если под дать газка....
Вопрос верно ли моё предположение, что возможно у меня тюкнулся не термостат или охладитель масла коробки , а помпа ?
На сколько я знаю она в I318 (E90) механическая и не имеет не каких датчиков.
Или собака может быть зарыта в чём-то другом???
BMW 318I - 2008
I feel the need—the need for speed!
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
мотор какой?ож уходит? радиатор кетай? (дрявый может воздух засасывать в систему)
возможно крыльчатка помпы прокручивается в холостую ( пластиковая),
удивляюсь как так можно ездить ::hp:: нагрел 120, акп в аварию...
эксперимент на кармане? и главное - причем здесь icom? ::p::
    • Сообщений 57
Ant.
Мотор n46n
Радиатор Стоковый, Жидкость сама не уходит но на перегрев пробивает (выталкивает около литра).
Не знаю как внутри но снаружи помпа металлическая и механическая...
Подозреваю, что может пред идущий хозяин, что-то там кулибил полтора года машинка и последние пол года нахожу от него подарочки..
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Возможно частично разрушилась крыльчатка помпы. Такое бывает.
    • Сообщений 57
Сменил помпу и куллер коробки передач.
Теперь максимально замеченная температура пока была 82 градуса. ::44::
BMW 318I - 2008
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
iliaks :
Ну вообще рабочая температура мотора 95-98
Рекомендуем почитать на тему Подозреваю, что Водяная помпа умирает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
