не рабатает 1 цилиндр м54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112992
Страница 1 из 3
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  не рабатает 1 цилиндр м54
сразу хочу сказать прежде чем создавать тему, я курил поиск...
двиг м54 б22, не работает первый цилиндр, катушки свечи и наконечники поменяли, форсунка работает, питание на форсунку есть, компрессия в норме...друзья, подскажите что смотреть еще? дайте только дельный совет.
Автор:  HumanV [ 23 12 2013, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: не рабатает 1 цилиндр м54
serega-bmw :
а искра то есть?
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 11:32 ]
да искра и бенз есть)вот в чем прикол)
Автор:  lacoste [ 23 12 2013, 11:41 ]
а как ты узнал что он не работает?
Автор:  lacoste [ 23 12 2013, 11:42 ]
свечи давно менял?
Автор:  -Миха- [ 23 12 2013, 11:49 ]
serega-bmw
сразу после пуска неработает или ?
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 11:49 ]
на работающем двиге фишку с катушки снял
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 11:50 ]
-Миха- :
serega-bmw
сразу неработает) и когда прогревается, ничего не меняется
Автор:  -Миха- [ 23 12 2013, 11:53 ]
serega-bmw
остоеться МоСХГ. (DME)
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 12:02 ]
-Миха- :
serega-bmw
Миха, а ты есть на е30 клубе?)
Автор:  -Миха- [ 23 12 2013, 12:05 ]
serega-bmw
нет .,а зачем? )
Автор:  serega-bmw [ 23 12 2013, 12:09 ]
ник и территориально там же)
Автор:  artk [ 23 12 2013, 13:28 ]
какой мозг?
у тебя ошибки какие?
может быть фиксируется пропуск зажигания и мозг отключает форсу?
как проверяли искру и форсунку?
наверняка форсунка не открывается.
Автор:  lacoste [ 23 12 2013, 13:35 ]
какой мозг?
надо всего лишь выкрутить свечу и все будет ясно
Автор:  Гитарист [ 23 12 2013, 18:58 ]
если компрессия в норме,значит 2 варианта: либо нет искры,либо топливо не поступает в горшок.
чудес не бывает.
Автор:  kirik-rs [ 23 12 2013, 19:23 ]
мерять компрессию для начала... если ее нет, то это механическая проблема = только вскрывать.
у меня к примеру была проблема с заклинивающим гидрокомпенсатором на холодную. чуть прогреется сразу отпускало.
Автор:  serega-bmw [ 24 12 2013, 10:16 ]
какой мозг?
диагностику через комп не делал, ну покажет диагностика приопуск 1го цилиндра)и че)_)
искру проверяли так, крутили стартер и смотрели от свечи искра бьет сильно, так же форсу проверяли....питание на форсу есть, и другую форсу ставил , все равно не работает....я понимаю что чудес не бывает...искра есть бенз есть) че может быть то?
Автор:  lacoste [ 24 12 2013, 10:25 ]
serega-bmw
свеча мокрая когда выкручиваешь?
Автор:  Александр325Сi [ 24 12 2013, 10:26 ]
Компрессия какова в этом цилиндре?
Автор:  serega-bmw [ 24 12 2013, 10:40 ]
свеча мокрая, компрессия в районе 13
Автор:  Александр325Сi [ 24 12 2013, 10:41 ]
Сними разьём с форсунки номер 6,и будешь кататься как мужчинка на 4 горшках!шутка...
Автор:  serega-bmw [ 24 12 2013, 10:45 ]
ахаах)она итак недомоторная) братцы , что можно придумать, кроме как сжечь ее?
Автор:  Александр325Сi [ 24 12 2013, 10:46 ]
Ты заведи и проверь питание к форсунке прерывистое,или постоянный плюс и тогда она естественно будет заливать там всё!
Автор:  Александр325Сi [ 24 12 2013, 10:56 ]
ещё как варьянт попробуй отключить датчик впускного распредвала...он отвечает за открытие форсунок!после его отключения все форсунки будут одновременно работать,Но это никак не помешает машине стабильно работать!если всё заработает,то датчик под замену(врят-ли так будет,но как варьянт можно попробовать)
Автор:  Александр325Сi [ 24 12 2013, 10:58 ]
И ещё смотри провода которые к катушке подходят вплоть до мозгов,вполне может быть такое что где-то контакт дерьмовый ,и искру здувает под компрессией!
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
