При повороте ключа загорается eml!?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112836
Автор:  Dymok [ 19 12 2013, 21:29 ]
Заголовок сообщения:  При повороте ключа загорается eml!?
Загорается и гаснет! Иногда сопровождается звуковым сигналом!
Как проверить и вылечить ЭтО!?)
Автор:  Andrey_S [ 19 12 2013, 22:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: При повороте ключа загорается eml!?
Такая же хрень, гаснет через секунду
Автор:  Александр325Сi [ 19 12 2013, 23:03 ]
Дык нормально это при включении зажигания...
Автор:  Kiriru [ 19 12 2013, 23:25 ]
Dymok :
вылечить скотчем можно
точнее изолентой
Автор:  Dymok [ 20 12 2013, 07:15 ]
Ну понятно! Никто не знает. Загорается она не должна!
Автор:  Dima 797 [ 20 12 2013, 07:20 ]
Dymok :
Она у всех при повороте ключа загорается и потом гаснет!!!!!
Автор:  4iban [ 20 12 2013, 07:31 ]
надо больше восклицательных знаков!!!!!!!!!!!!!!! после каждого слова!!!!!!!!!!!!!! так!!!!!!! лучше!!!!!!!!! люди!!!!!!!!! понимают!!!!!!!!!!
Автор:  Александр325Сi [ 20 12 2013, 22:50 ]
4iban :
А Ты Я смотрю прям отслеживаешь в темах знаки...уже не первый раз замечаю тебя с херово тучей этих знаков!Можешь мутить над точками такую-же [censored],Я ставлю часто много точек в конце предложения...А ещё с ошибками пишу,можешь даже поправлять!!!
Автор:  Тоха [ 21 12 2013, 01:15 ]
Dima 797 :
Dymok :
У меня через раз. то загорается, то нет
Автор:  Dymok [ 21 12 2013, 08:06 ]
У меня на первой машине не загорался!
Автор:  Александр325Сi [ 21 12 2013, 10:15 ]
::read::
Автор:  Александр325Сi [ 21 12 2013, 10:36 ]
ЕML загорается,показывая тем самым что он производит проверку дроссельной заслонки,и если все ОК,то он просто гаснет.Если он по каким либо причинам не может до конца проверить дроссель,например;механическое заедание",То гаснет со звуковым сигналом!Если дросселю конец,значёк не погаснет.
Автор:  Александр325Сi [ 21 12 2013, 10:39 ]
Александр325Сi :
При этом если дроссель ещё не сдох,но комп не фиксирует ошибок,а заставляет дроссель работать по старым параметрам!!!
Автор:  luckyboy199 [ 23 12 2013, 12:14 ]
Александр325Сi :
Александр325Сi :
1. Именно
2. не факт. если механическая проблема-может и не показывать ошибку вообще. если в проводке дело-то горит постоянно ЕМЛ.
при это больше 90км/ч не разгонишься. проверено ::rock::
а так она должна загараться и тухнуть! не парься:) ( Не париться - это топикстартеру:) )
Автор:  artk [ 23 12 2013, 13:27 ]
ребят вы чего?
это просто диагностика лампы, что она исправна. если будут ошибку, то емл не потухнет
