/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: M43 tu 1.9 не заводится
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112724
Страница 1 из 2
Автор:  Antonio12345 [ 17 12 2013, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  M43 tu 1.9 не заводится
Всем привет, не заводится авто, стартер крутит и при этом стрелка спидометра скачет рывками до отсечки. Буксиром можно завести с трудом, на горячую заводится. Хотя началось с того, что при движений начала глохнуть будто пропадала искра. В чем может быть причина? Help
Автор:  FesT [ 17 12 2013, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: M43 tu 1.9 не заводится
бензонасос гудит?
Автор:  ZAyADliy [ 17 12 2013, 13:39 ]
Из первого, что стоит проверить -
отсутствие:
искрs
бензинa
воздухa
Вангую бензонасос)))
Автор:  Филевский [ 17 12 2013, 13:43 ]
Искру проверял?
Автор:  MARK017 [ 17 12 2013, 13:53 ]
думаю что может быть датчик колена!
Автор:  greyfgo [ 17 12 2013, 14:18 ]
ты откуда?
было подобное, скакали обороты с 0 до 3к, быстро туда сюда.
когда насос сдох
Автор:  Antonio12345 [ 18 12 2013, 07:34 ]
Искру сегодня посмотрю, насос вроде булькает в баке, вытаскивал кидал на прямую гудит. Если дпкв сдох то искра бывает? И почему стрелка СПИДОМЕТРА дергается в лево вправо как бешенная, вот именно когда стрелка начинает тупить, то все пздц, спасает только буксир, на горячую заводится с пол пенка но бывает тоже по трассе глохнет хоть и редко((
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:39 ]
это точно скорее всего датчик колена, т.к. если он будет неисправен то не будет ваще искры))) а если по твоим описаниям то он на подходе, чёт на бензанасос не похоже
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:42 ]
может конечно ошибаюсь........... но если она со стартера не заводится, и только потом с буксира, то может при заводе она свечи заливает.... может я и в чём то ошибаюсь
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:43 ]
ещё если расходомер не исправен то на холостом если газовать она будет переливать, будет чёрный дым валить из трубы
Автор:  Antonio12345 [ 18 12 2013, 07:47 ]
Я тоже так думаю, если был бы насос то он бы резко не глох, он бы хоть пару секунд по троил пока бы не съел топливо, а у меня будто зажигание выключили, при том начиналось именно с того когда при движении дал газу и он сразу глох, где находится датчик колена? И диагностика его покажет если его завести буксиром и доехать до сервиса? Ошибка не пропадет?
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:50 ]
диагностика покажет, тока надо менять сразу и датчик колена и датчик распреда.... у тебя тож чек не зогарается если в друг какая ошибка?
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:52 ]
однозначно диагностика, покажет на какой то датчик
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:53 ]
может у тебя свечи мозга еб....т
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 07:55 ]
датчик распреда тож может быть, т.к. форсунки открываться не будут, а по идеи если он не испарвен и работает в аварийном режиме то они должны брызгать по парна в цилиндр..... но это на вазах так, может на бмв ваще тада открываться не будут хз. нада на диагностику гнать
Автор:  Antonio12345 [ 18 12 2013, 08:00 ]
Ошибки не показует, но когда начинает тупить то стрелка спидометра скочит по всей оси, вот это я и не пойму че за х, там тросикиковый спидометр вроде?
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 08:02 ]
ты чё какой тросиковый???????????? ::nenado:: там электро датчик))))))))))))
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 08:03 ]
у тя е46?
Автор:  Antonio12345 [ 18 12 2013, 08:07 ]
E46 2001г тогда может этот датчик лег, но он бы по идее заводился бы хоть и без него? Хотя при движении все ровно показывает
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 08:21 ]
ЧТО ЗА ДАТЧИК ЛЕГ? ЧЁ ТО Я НЕ ПОНЯЛ
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 08:23 ]
может датчик температуры? обчно он ещё регулирует топливную смесь
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 08:24 ]
не и за датчика скорости не будет такого............. кароче гони её на диагностику
Автор:  Antonio12345 [ 18 12 2013, 08:32 ]
Вообщем погоню сегодня в сервис
Автор:  MARK017 [ 18 12 2013, 10:10 ]
потом отпишись в чём дело было
Автор:  Antonio12345 [ 20 12 2013, 12:54 ]
Во общем потянул ее на диагностику ! дома не заводилась ! сервисмен сел и она сразу завелась ! диагностика показала ошибку 2-го кислородного датчика ! и ошибку датчика распредвала! почистил дмрв и датчик хх, сказал попробовать поменять свечи ! после диагностики загорелся чек, инжектор ! говорит из-за ошибки кислородного датчика. не знаю может из-за этого гореть чек??? , морозов пока нет, заводится нормально!
http://www.phpbb.com/
