| Акпп выводит https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112643 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 01:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Акпп выводит |
В общем, заранее извиняюсь если проглядел подобный топик, но суть в том что коробка 5hp19 время от времени себя неадекватно ведет, началось еще год назад, зимой упала в аварию, уже и не помню какую,удалили и забыли, спустя пол года еще раз, и вот буквально месяца 3 пошло как по наростающей, то она падает в аварию когда останавливаешься на светофоре и делает небольшой пинок под зад, то падает в аварию наоборот при рывке, толчке при переключении, но подключал и obd не видит и launch которым всегда читал ее на ура то же не видит ошибку, глушиш заводишь и нет ошибки. Порой вообще пирогов выдает пинается брыкается причем довольно жесткие удары происходят и чуть ли ни каждую передачу, но в ошибку не падает, месяц назад перебрал бошку, заодно помыл гидроблок, поставил в него ремкомплект всех шайбочек и пистонов ну и прокладку, воткнул собрал, ехать стала в разы лучше обрадовался аж, но через день опять ошибка, опять не пойми какая не видит ее ничего, потом как то сломало крыльчатку и лопочите ударила в радиатор и пробила его, благо стартанул со светофора сразу услышал хлопок и остановился, то есть без масла проехал не более 100 метров, поменял этот теплообменник долбанный, вроде норм поехала, но опять рывок и наконец она выдала, Symptom gear check, Gear check 2, Gear check 3 ну и так далее за пару дней выдавала ошибку на каждую передачу по несколько раз, а теперь вообще больше 3.500-4.000 даешь тут же пробуксовки, рывки, удары но без ошибок, масло менял 3 раза за последние 2 месяца, горелым и далеко не пахло ни разу, фрикционной пыли и стружки в поддоне нет, что это может быть?( 4ый час тут усердно ищу, но уже совсем отчаялся( |
| Автор: | -Миха- [ 16 12 2013, 05:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акпп выводит |
Alex.Bystrov амба твоей акп ремнт или бу |
| Автор: | Andrey_S [ 16 12 2013, 06:13 ] |
Бублик с коробасом в ремонт на капиталку |
| Автор: | BMW123 [ 16 12 2013, 06:23 ] |
фрики 2,3 передачи-замена гидротрансформатор-ремонт/замена |
| Автор: | Vovan77 [ 16 12 2013, 07:06 ] |
и насос скорее всего тоже |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 07:31 ] |
Ну сегодня думаю все таки вскрытие покажет, так а если нет ни пыли от фрикционов, ни гари, та и время от времени, вонючку поднажимаешь она валит как надо на всех передачах, нет ни пробуксовок никаких симптомов горелых дисков... |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 07:34 ] |
Причем если глючит и буксует, то она может это делать на всех передачах не только 2 и 3, такое ощущение что давление пропадает порой... И удары на сколько я понимаю ситуацию происходят в момент блокировки бублика.. |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 07:37 ] |
И еще судя по прочтенному, стало интересно как влияет на акпп расходомер, и прочие датчики подкапотного пространства? |
| Автор: | BMW123 [ 16 12 2013, 07:41 ] |
Alex.Bystrov : И еще судя по прочтенному, стало интересно как влияет на акпп расходомер, и прочие датчики подкапотного пространства? у кпп и двигателя есть мозги, у них есть между собой определённые интервалы показаний которые должны совпадать,к примеру на первой передаче при такой то скорости при такой то температуре при таких оборотах должно поступать в двигатель такое то кол-во воздуха(от и до). Если дмрв неисправен машина будет вполне себе нормально ехать(для проверки можешь отключить его вовсе и прокатиться-машина будет валить как надо),но акпп может уходить в аварийный режим или попросту машина может глхонуть,например стоя в пробке даже на режиме драйв(я тебе рассказываю пример своей бывшей машины), ошибка по компу называется-несовпадение данных крутящего момента,номер ошибки не помню. 9 месяцев не мог решить проблему и продал машину,а новый владелец просто поменял дмрв и забыл о проблеме. |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 07:49 ] |
А какие еще датчики влияют на ее работу? |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 08:36 ] |
Приехал в сервис лаунч выдал по коробасу только 82 Тайм-аут can asc/dsc и по пути на работу отказал датчик расхода топлива и спидометр.. Еще показания скорости вращения двигателя и турбинного колеса отличаются в среднем на 50 оборотов, и этот показатель изменяется, это норм? И по двигло появились ошибки : D6 сигнал, скорость на ходу; 80 EWS КП/ ошибка четности; 67 распредвал выпускного воздуха VANOS, положение конца не достигнуто; 08 Сигнал, расходомер воздуха, и та же фигня с asc что и по коробке... |
| Автор: | Сан Саныч [ 16 12 2013, 09:18 ] |
Всех приветствую! Не понял, что такое дмрв? У меня тоже проблема с коробкой, на светофоре в аварию бросает. Пересыпали коробку, поменяли бублик, проводку, датчики, проводку в коробке, блок управления, проверяли катушки еще кучу внутренностей поменяли, но увы! Может кто подскажет еще что дельное! |
| Автор: | BMW123 [ 16 12 2013, 09:39 ] |
Сан Саныч : Всех приветствую! Не понял, что такое дмрв? У меня тоже проблема с коробкой, на светофоре в аварию бросает. Пересыпали коробку, поменяли бублик, проводку, датчики, проводку в коробке, блок управления, проверяли катушки еще кучу внутренностей поменяли, но увы! Может кто подскажет еще что дельное! датчик массового расхода воздуха |
| Автор: | toolshed [ 16 12 2013, 09:52 ] |
Сан Саныч что диагностика пишет? тут полистай viewtopic.php?f=17&t=101965 |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 16 12 2013, 11:58 ] |
Вообщем скинул коробас, фрикционной пыли нет, масло желтое, чуть чуть потемневшее, решаю только ремонт бублика |
| Автор: | Сан Саныч [ 17 12 2013, 08:33 ] |
Всем привет, спасибо что хоть кто-то пытается помочь. Джонни ошибку выдает P 0720, P 0721, а ошибка по компу называется-несовпадение данных крутящего момента. Коробка 5HP19 |
| Автор: | BMW123 [ 17 12 2013, 08:39 ] |
Сан Саныч : Всем привет, спасибо что хоть кто-то пытается помочь. Джонни ошибку выдает P 0720, P 0721, а ошибка по компу называется-несовпадение данных крутящего момента. Коробка 5HP19 именно то что было у меня! |
| Автор: | Сан Саныч [ 18 12 2013, 08:06 ] |
Боянист попробую сыграть по твоему, 2-3 рубля по сравнению с 80 рублями фигня. |
| Автор: | Сан Саныч [ 18 12 2013, 08:37 ] |
А как проверить ДМРВ, рабочий он или нет? |
| Автор: | toolshed [ 18 12 2013, 08:42 ] |
Сан Саныч : Боянист попробую сыграть по твоему, 2-3 рубля по сравнению с 80 рублями фигня. у него коробка другая была, нашим пофигу до дмрв |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 18 12 2013, 13:30 ] |
Юр. поверил расходомер, на холостом выдает 18-19 кг, на оборотах до 250 кг и выше показывает.. |
| Автор: | -Миха- [ 18 12 2013, 13:46 ] |
BMW123 нетуда тынаправляеш топикстара! дословно переводошибки., несовподение скоростей. у акп два датчика грубо на входе и навыходе когда букует один из пакетов исполняйой передачи это регестрируеться по разности скростей вращения. |
| Автор: | Alex.Bystrov [ 18 12 2013, 14:14 ] |
А к моей ситуации отзвонились из ремонта гт, раз валилась блокировка, цена 6200 |
| Автор: | Сан Саныч [ 19 12 2013, 13:32 ] |
Миха ты хочешь сказать, что пробуксовывает, но я пересыпал коробку. |
