/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: обсыхаю при новом насосе и фильтре
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112459
Страница 1 из 3
Автор:  sergo83 [ 11 12 2013, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  обсыхаю при новом насосе и фильтре
Поменял насос на новый VDO и сменил уже 2 фильра knecht и mann, все равно обсыхаю на 1/6 бака.
По тесту в левой стороне остается около 8л, а правая стремится к 0.
Снимал обратку с фильтра, бензин идет если только поддать газа. Давление 3,5 бар.
В чем может быть проблема?
Автор:  Генерал [ 11 12 2013, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: обсыхаю при новом насосе и фильтре
sergo83 :
в струйном насосе,который стоит в левой половине бака,там чисто механическая приблуда,у меня так-же было,когда в очередной раз встал на МКАДе,разозлился,прямо на резервной полосе скинул заднее сиденье,открыл лючок и увидел,что насос разобран на 2 половинки,х.з. от чего,может от тряски..защёлкнул его обратно,собрал всё,доехал на тросе до бензоколонки,залил 5 литров и через тест приборки стал смотреть за показаниями датчиков уровня,бенз. быстро перекачался из полной левой половины в пустую правую ::rocknrol:::
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 20:27 ]
В струйный насос подул, воздух бурлел в правом отсеке, по идеи работает.
Меня смущает, что на холостых из обратки топливного фильтра бензин не тек вообще. Раньше была ошибка по клапану вентиляции топливного бака, но я его почистил и ошибка изчезла. Что еще может быть?
Автор:  Кощей [ 12 12 2013, 20:38 ]
а в рампе давление мерял?
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 20:45 ]
В рампе 3, при заводе 3,5.
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 21:18 ]
sergo83
может в сервис?
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 21:23 ]
Завтра еще поковыряюсь, если не получится, тогда на сервис.
Автор:  Александр325Сi [ 12 12 2013, 21:24 ]
В упор померь...должно бать не меньше шести кг!если до 4-5 то меняй насос.и меняй на оригинал!
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 21:29 ]
Александр325Сi :
те же яйца, только в профиль :)
Автор:  Александр325Сi [ 12 12 2013, 21:30 ]
abyss :
Александр325Сi :
Эй Ты кто такой???....Давай до свиданьяяяя... ::bayan::
Автор:  -=WEST=- [ 12 12 2013, 21:33 ]
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
::facepalm::
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 21:35 ]
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
ты ему оплатишь оригинальный насос, если его VDO в итоге окажется рабочим?
Автор:  Александр325Сi [ 12 12 2013, 21:38 ]
abyss :
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
Если его насос качает в упор меньше пяти бар...То какие здесь могут быть сомнения?????или у тебя есть сомнения???у меня их нет.если Я что-то советую,то я в этом уверен на все сто!
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 21:46 ]
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
abyss :
Александр325Сi :
не вижу смысла в изобретении велосипеда- был произведен замер на рампе, после регулятора давления, показало как и положено- 3,5Бара
Автор:  Кощей [ 12 12 2013, 21:49 ]
У меня есть варик один! не оставлять в баке меньше половины) я кстати всегда так делаю)
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 21:50 ]
Ездить на остатках я тоже не люблю, но здесь вопрос принципа.
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 22:00 ]
x5owner :
Макс и это правильно, нех на парах ездить
TIS :
Топливный электронасос не должен работать без топлива! После ремонта перед первым пуском двигателя через наливную горловину в топливный бак нужно налить минимум 5 л топлива.
Автор:  Штакет 40 [ 12 12 2013, 22:02 ]
шланг посмотри на воздушном фильтре,если соскосил качать не будет,в струйнике ломаться нечему
::dada::
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 22:03 ]
sergo83 :
В эту сторону нужно копать, имхо
Автор:  Кощей [ 12 12 2013, 22:04 ]
abyss :
x5owner :
TIS :
я менял бензонасос на своей помню 8го марта, в подземном гараже, тогда еще свет отключили... в гаражах. при салонном менял, и еще покуривал при этом, сижу такой над баком курю и думаю, а вот если щас пепелок упадет ::rock:: один раз чуть рукой туда не залез с окурком))) потом вспомнил пары!!! ))))
кстати на полном баке она едет тяжелее видимо вес таки влияет!
по теме а не может ли быть бракованым топливый фильтр?
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 22:07 ]
x5owner :
abyss :
x5owner :
TIS :
помню твою тему с заменой насоса ::lol2::
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 22:10 ]
Фильтр менял 2 раза за месяц knecht и mann.
Автор:  Кощей [ 12 12 2013, 22:12 ]
слушай ну как мне кажется все же дело тогда в насосе... в перекачивающем ничего нет!!! это просто трубка! имхо метрвый насос... купи пирбург, он не дорогой и забудь! видимо брак попался. да и если честно если он хоть раз заглох это равнозначно хапнул воздух! а значит уже заведомо мертв! кстати когда он дохнет у тебя на датчик 1/6 бака... а в баке сколько? ты смотрел?
Автор:  abyss [ 12 12 2013, 22:16 ]
Штакет 40 :
::dada::
который идет на регулятор
Автор:  sergo83 [ 12 12 2013, 22:20 ]
Домой приехал и заглох.
Завтра как раз посмотрю наличие бенза в баках (может левый датчик гонит) и перекачной насос.
Если все ОК, буду думать о повторной замене насоса.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
