/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Закусывает руль
Закусывает руль
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11244
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Закусывает руль
Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. В чем причина?
Автор:  Адвокат [ 12 10 2008, 18:50 ]
Автор:  lawyer666 [ 12 10 2008, 18:52 ]
WARRIOR :
Рейку возможно перетянули
...так он не писал что рейку менял или что то там крутил....
если закусывает, то рулевая рейка.
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 18:58 ]
да, пеоменяли только рулевые, старые пипец как гремели, с как с сервиса выехал то заметил что руль закусывает( уточню, в рейке есть люфт небольшой.
Автор:  Адвокат [ 12 10 2008, 18:58 ]
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:06 ]
так что? все таки рейка? просто как бы я развал еще не делал, может тут где причина?
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:27 ]
Парни, подскажите. Кто сталкивался? А то я уже на завтра к мастеру записался рейку перебирать( Расстроен...
Автор:  lawyer666 [ 12 10 2008, 19:30 ]
ну если есть в рейки люфт, то причина закучавания в ней, срочно менять или переберать, а то на ходу закусит и усе....
Автор:  butch [ 12 10 2008, 19:33 ]
Возможно в сервисе неудачно рейку подтянули,можно ослабить.
Если рейка застучала, то никакие меры по регулировку не спасут, только переборка,лучше замена. :arrow:
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:34 ]
ндааа... попадос, завтра к 10 часам в сервис на ремонт рейки(
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:35 ]
butch :
А мне рейку вообще не трогали, просто заменили рулевые. Вот со старыми ничего не закусывало, просто гремело все ужасно)
Автор:  lawyer666 [ 12 10 2008, 19:35 ]
butch :
+1
Автор:  Евгений Татаринов [ 12 10 2008, 19:36 ]
маленький люфт не показатель.. может закусывать из-за механического износа пары шестерен, а может из-за неправильного открытия плунжеров гидроусилителя.. в любом случае на диагностику, а то можно еще и в кузовной угодить...
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:38 ]
А может быть причина в том что развал не сделали???
Автор:  lawyer666 [ 12 10 2008, 19:39 ]
Гривус :
А причем тут закусывание? машину тянуть должно, резину жрать, но не закусывать...
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 19:40 ]
Евгений Татаринов :
Так ведь на старых рулевых ничего такого не было, все крутилось и вертелось отлично, ток гремело, а сейчас в крайних положения закусывает(
Автор:  Евгений Татаринов [ 12 10 2008, 19:45 ]
друг, сделай сход- развал.
Думаю, тебе слишком глубоко вкрутили наконечники в тяги и из-за этого реально может подкусывать(сильно перекашивает тяги), предположу что колеса у тебя сейчас смотрят в разные стороны!? или нет..
подкусывать еще могут опорные пошипники передних стоек.
Автор:  Muzafarov [ 12 10 2008, 19:51 ]
Гривус
Мой совет из своего вчерашнего опыта, вчера тоже поменял рулевые тяги, пипец закусывало аж подумал, что испортили мне все, потом поехал на схождение развал, сделали мне все выровнили и теперь езжу радуюсь тока!
РЕШЕНИЕ: Развал - Схождение!
Автор:  Гривус [ 12 10 2008, 20:30 ]
ок, завтра сделаю сход-развал и тогда посмотрим)
Автор:  Muzafarov [ 12 10 2008, 20:35 ]
Удачи! Я просто уверен, что поможет вот увидишь. :D
Автор:  butch [ 12 10 2008, 20:38 ]
Евгений Татаринов :
всегда был уверен, что правильно их ставить на тоже место :x
ну хотя бы ДО регулировки сход развала.
Автор:  Гривус [ 13 10 2008, 20:02 ]
Сделал развал и все прошло, видимо дело был все такие в бабине)))
Автор:  Новый [ 09 04 2009, 12:37 ]
Друзья, а то из себя представляет закусывание руля? у меня если на парковке выкрутить до упора руль и трогаться то он назад сам не будет возвращаться, рукой помогать надо, а если не до самого крайнего то возращается потихоньку. Это и есть закусывание?
Автор:  Андрей Кулапов [ 09 04 2009, 15:03 ]
=) сход-развал, да будет тебе сачастье!
Автор:  Андрей Кулапов [ 09 04 2009, 15:05 ]
Евгений Татаринов :
Они тогда громыхают при езде... было такое.
