установка тормозов от 330-й
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=112415
Страница 1 из 4
Автор:  BMW_M3 [ 10 12 2013, 20:41 ]
Заголовок сообщения:  установка тормозов от 330-й
всем привет не нашел темы вообщем пришла замена дисков тормозных по кругу и подумал лучше сразу установить тормоза от 330-й лишним не будет вопрос то в чем нужно сами диски колодки суппорта скобы что еще нужно и как быть с колодками ручника что бы работал ручник заранее огромное спасибо
Автор:  Ermak [ 10 12 2013, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: установка тормозов от 330-й
BMW_M3 :
смысл на 320 ставить от 330 тормоза?! тогда навеки забудешь о R16 колесах ::lol2::
а так по теме, менять надо все что ты написал+защитные кожухи, соответственно и колодки ручника покупать под диски с 330
Автор:  Tul [ 10 12 2013, 20:55 ]
кожухи можно и порезать ромашкой , 5 секунд делов :cool:
Автор:  BIZNES [ 10 12 2013, 20:56 ]
BMW_M3
И еще Мотор 330+коробку 6мкпп+кардан+редуктор+полуоси+мози!!! И будет тебе счастье!!!!! ::whatusay:: :mrgreen:
Автор:  BIZNES [ 10 12 2013, 20:57 ]
Tul
Лютиком порезать лучше! Ромашкой банально!!! ::rocknrol::: :mrgreen:
Автор:  Unforgiven [ 10 12 2013, 21:06 ]
Кожухи от 330 не встанут на рычаги от 320, только с заменой рычагов получится сделать ручник. Есть еще вариант Колхоза колодок))) на крепление 320 колодок, наваривать поверхность 330)))))
Автор:  Tul [ 10 12 2013, 21:15 ]
проставочные кольца можно впресовать , по сути если замерить вообще ничего сложного изготовить
Автор:  Ermak [ 10 12 2013, 21:25 ]
аффтор, зачем тебе этот колхоз с тормозами от 330?! ставь новые диски+колодки и будет тебе ЩастЯ, один xер она не разгоняется ::facepalm::
Автор:  BMW_M3 [ 10 12 2013, 22:32 ]
в дальнейшем планирую свап на 3.0
Автор:  prodrive [ 03 01 2014, 16:16 ]
Bmw_m3
Пихай супорты брембо задние от cayenne turbo, я скоро на своей займусь, спереди уже стоят брембо от альфа ромео v6 с дисками от 330, оккуенно тормозит
Автор:  Paranoik495 [ 03 01 2014, 16:32 ]
BMW_M3 :
::facepalm::
Автор:  artk [ 04 01 2014, 21:52 ]
Ставь наперед суппорта и диски 330. Зад оставь сток. Зад вме равно куда меньше изнашивается. В дальнейшем махнешь вместе с рычагами
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 12:52 ]
Кроме замены рычагов, может ещё понадобиться привода поменять ? Рычаги то другие будут! И номера приводов у 325ci & 330ci в ЕТК разные! :mad:
Автор:  artk [ 28 08 2014, 13:35 ]
fastbulka
да пох:)
я катаю на рычагах и приводах от 320
Автор:  G.S.A. [ 28 08 2014, 14:22 ]
prodrive :
Bmw_m3
у альфы вроде 4-х поршневые суппорты были. как ставил их? где переходники изготавливал ?
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 15:24 ]
fastbulka
да пох:)
Оо спасибо успокоил! А так что бы ручник работал что сделать надо ты не в курсе?
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 15:25 ]
prodrive :
Bmw_m3
Болт-он встаёт? Или что то дополнительно изготавливать надо?
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 15:27 ]
fastbulka :
fastbulka
да пох:)
А кстати с пыльниками как дело обстоит? Встают ли пыльники 330 на рычаги 325?? Как думаешь?
Без пыльников плохо будет..!
Автор:  Unforgiven [ 28 08 2014, 19:10 ]
fastbulka :
fastbulka :
fastbulka
да пох:)
Не встают!
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 21:00 ]
Так ты и без пыльников ездишь? А если пересверлить что ли или как нить заколхозить, могут встать пыльники сзади от 330 на кулаки 325?, как думаешь? А какой вариант кроме замены рычагов?
Автор:  Unforgiven [ 28 08 2014, 21:05 ]
Ну я пытался, крутил их, пыталзя резать, ну никак ровно не поставишь, чтоб на них ручник поставить) Рычаг имеет другое литье ::butch::
Я поставил рычаги от 330 :cool:
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 21:05 ]
Unforgiven :
Как думаешь, а как бы сделать так что бы пыльник присутствовал на рычаге? Хочу от 330 на 325 тормоза задние поставить.
Есть ещё вариант окантовку спилить у кожуха... Но может потехничнее вариант есть.... Неужели ваще в мясо не подходит 330 кожух к 325 кулаку?
Знающие отзовитесь!
Автор:  Unforgiven [ 28 08 2014, 21:08 ]
Аккуратно спилить кромку кожуха на 325) по другому диски не встанут...
Автор:  fastbulka [ 28 08 2014, 21:09 ]
Вариант по ходу самый близкий...
Автор:  Unforgiven [ 28 08 2014, 21:14 ]
fastbulka :
Угу ... Там если не изменяет память проблема в том, что упор для разводной пластины на 330рычаге отлит по другому и ты никак не может выровнять кожух так, чтоб он четко по середине был и ты правильно установил колодки... как то так ::butch::
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
