/ Лямбда-зонд на BMW
    • На форуме с 16 10 2011, 16:43
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 328
Ребят подскажите на диагностике выдает ошибку сигнал лямбда зонд перед катализатором ряд первый превышено максимальное значение (P0130) K3 на плюс ! поменял 2 лямбды ошибка осталась
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
проверь предохранитель на подогрев зондов (расположен в блоке под капотом (надо вакуумником))
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
такая же беда но по 1 зонду-нет цепи с ним,предохранители целые,откуда идет сам жгут на 2й зонд и откуда копать. :help:
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
не ужели ни кто не знает?
::cap::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
ап :help:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Makc :
а схемки - нету?
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
проверял в том и дело,живые они ::cens:: ,схемки нету,была бы не спрашивал,а все началось со \снятия кпп.По инпе пишет потерю в связи с дожигателем 2 положения,на него не приходит+ для запуска,основной есть.Откуда идет сам жгут на лямбды(на сколько знаю реле бензонасоса в цепи запитанно) не знаю ::dontund::
Рекомендуем почитать на тему Лямбда-зонд
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • N423B20 Лямда зонд
    Здравствуйте! Помогите пожайлуста! Как определить какую лямду нужно менять на седане E46 N42B20. INP...
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Штакет 40 :
звони провода, скорее всего гдето снизу мб заломило и поломало проводок
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
от этого и начну копать пошагово,мне инересен вопрос цепи запитывающий зонд,от куда он идет и другие цепи живущие на предохранителе.Сам разъем звонится попутать его не мог и инпа пишет что именно разрыв в цепи.Остальные все живут,пока прозвонил все пальцы проколол щупом ::danuna::
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
схема есть кого.скиньте
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вообще вот
а где предохранитель - хз.
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
это схемв глушителя и к ним 2а считывающих зонда,зонда 8 у меня вообще нетнужна схема проводки...
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
есть у кого схема проводки лямда зондов и от куда идут? :help:
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
:help: ап
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Поможет кто нет?клубни ау!
    • Сообщений 28270
Штакет 40 :
открывай вдс и смотри ептис ::40::
    • Сообщений 28270
Штакет 40 :
чем помочь то не пойму ::p:: за тебя прозвониь провода от эбу до разьема ::stol:: может если ты не соображаешь что творишь - отгнать тачку электрикам :cool:
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Соображаю и не плохо,спрашивал куда идет проводка так ни кто не знает,а подсказать так это вообще беда. С тел особо не залезеш.
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Вопрос теперь стоит по другому,отличие зондов до ката от других,совместимы ли от других моторов и какое должно быть сопротивление дожигателя?
  • Исправна лямбда или нет
    Постоянно загорается чек, который указывает на лямбду. На холостых оборотах напряжение лямбды не ска...
  • лямбда-зонды
    может и баян но поиск юзал - не нашел вопрос в следующем можно ли отключить лямбды обе и обмануть мо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 304
