| Господа помогите!!! Вода в дверях! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=111325 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Господа помогите!!! Вода в дверях! |
Собственно такая ситуация: Имеется авто бмв е46 купэ 2000г. Последние дни у нас в москве либо адские дожди либо снег вот сегодня... Вчера в кармане водительской двери увидел лужу а сегодня в обоих карманах дверях((( сливные отверстия не забиты, ржавчины на дверях нет... Куда капать, что смотреть? Заранее спасибо за помощь, надоело с тампонами в дверях кататься( |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Господа помогите!!! Вода в дверях! |
Вода обычно течет сверху вниз, кэп. |
| Автор: | Mexs [ 26 11 2013, 21:59 ] |
Доводка стекл работает? |
| Автор: | Denchik662 [ 26 11 2013, 21:59 ] |
акустика штатная?... |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:00 ] |
Denchik662 Ннада? |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 22:01 ] |
Аккустика штатная хк, доводчик работает исправно. Кэп, да я какбы в курсе что она течет сверху вниз)))))) просто я понять никак не могу откуда она в карманах дверях???? |
| Автор: | Denchik662 [ 26 11 2013, 22:02 ] |
Bart Vader : Denchik662 Ннада? мне нет! но текло, сцуко, в салон по ней... |
| Автор: | Александр325Сi [ 26 11 2013, 22:03 ] |
По ходу сначало дождь идет ночью на стоянке,потом вода в щелях дверей замерзает и по закону физики расширяется,одновременно расширяя щели между дверьми....и тут хлоп под утро дождик,он наливает полные карманы,а лед тем временем растаял и захлопнул двери!В общем чудеса физики!)))ШУТКА!смотри уплотнители что возле наружних зеркал. |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:03 ] |
Уплотнители))) Короче, парни) к 4ой странице предлагаю раздербанить ведерко) мне мотор! |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 22:05 ] |
Александр325Сi : По ходу сначало дождь идет ночью на стоянке,потом вода в щелях дверей замерзает и по закону физики расширяется,одновременно расширяя щели между дверьми....и тут хлоп под утро дождик,он наливает полные карманы,а лед тем временем растаял и захлопнул двери!В общем чудеса физики!)))ШУТКА!смотри уплотнители что возле наружних зеркал. Спасибо!)) уплотнители зеркал заднего вида?... Или самих стекол которые на дверях?) |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:06 ] |
Между какими дверьми щели расширять??? У Автора купе
| Автор: | elektrod [ 26 11 2013, 22:08 ] |
Тампоны какой фирмы используете? |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 22:09 ] |
elektrod : Тампоны какой фирмы используете? Какие то ноунэйм еще от предыдущего владельца остались А серьезно если то откуда в карманах может браться вода если сливные отверстия не забиты и уплотнители что на кузове не протекают? |
| Автор: | elektrod [ 26 11 2013, 22:10 ] |
Kostik330 Я за уплотнители |
| Автор: | Александр325Сi [ 26 11 2013, 22:10 ] |
Bart Vader : Между какими дверьми щели расширять??? У Автора купе ![]() Между водительской и пассажирской... |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 22:11 ] |
elektrod : Kostik330 Я за уплотнители Даже еслибы они пропускали то как тогда так что воды в дверях нет а в обшивке в карманах внутри лужи?)))) |
| Автор: | elektrod [ 26 11 2013, 22:12 ] |
Kostik330 : elektrod : Kostik330 Я за уплотнители Даже еслибы они пропускали то как тогда так что воды в дверях нет а в обшивке в карманах внутри лужи?)))) Помню была тема на форуме))) |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:13 ] |
Ну как не протекают если вода в салоне, кеп! |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:14 ] |
Он там не один, я на вскидку 5 насчитал) |
| Автор: | Kostik330 [ 26 11 2013, 22:16 ] |
Bart Vader : Ну как не протекают если вода в салоне, кеп! Да [censored] их знает, кеп!(( смотрю по краю резинки она со стороны салоне везде сухая и подтеков негде нет! Я про ту резинку что идет вдоль всего проема двери. Понимаю тут флуд очень любят и троллить тоже но блин эти бассейны в непогоду вызывают недоумение(( в общем я так понял что проще скинуть обшивку двери и посмотреть а то получается гадание какое то |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:17 ] |
Вот это верно! Там 3-4 винта открутить |
| Автор: | Александр325Сi [ 26 11 2013, 22:18 ] |
На самом то деле все просто,вода попадает на стекло снаружи,далее хош не хош она попадает под стекло за уплотнитель,ну и с самого стекла внутри двери скапывает в низ двери.так вот..если внутренние шумки двери порваны или отклеены или что еще хуже вообще их нет.вода попадая на шумку должна стечь в низ к дренажу...если шумка нарушена,то вода начинает мочить саму обшивку двери.так как обшивка не на сто процентов герметична,она и пропускает прям в карман!похоже что шумка просто напросто отсутствует. |
| Автор: | Александр325Сi [ 26 11 2013, 22:19 ] |
Кстати проверь ковер,он наверняка тоже плавать скоро будет ! |
| Автор: | elektrod [ 26 11 2013, 22:20 ] |
Заедь на мойку и посиди в машине |
| Автор: | Bart Vader [ 26 11 2013, 22:22 ] |
Верно мыслите, это один из них) |
