26 11 2013, 21:57
Собственно такая ситуация:
Имеется авто бмв е46 купэ 2000г. Последние дни у нас в москве либо адские дожди либо снег вот сегодня... Вчера в кармане водительской двери увидел лужу а сегодня в обоих карманах дверях((( сливные отверстия не забиты, ржавчины на дверях нет... Куда капать, что смотреть? Заранее спасибо за помощь, надоело с тампонами в дверях кататься( |
26 11 2013, 21:58
Вода обычно течет сверху вниз, кэп.
26 11 2013, 21:59
Доводка стекл работает?
26 11 2013, 21:59
акустика штатная?...
26 11 2013, 22:00
Denchik662
Ннада? |
26 11 2013, 22:01
Аккустика штатная хк, доводчик работает исправно.
Кэп, да я какбы в курсе что она течет сверху вниз)))))) просто я понять никак не могу откуда она в карманах дверях???? |
26 11 2013, 22:02
Bart Vader : Denchik662 Ннада? мне нет! но текло, сцуко, в салон по ней... |
Рекомендуем почитать на тему Господа помогите!!! Вода в дверях!
26 11 2013, 22:03
По ходу сначало дождь идет ночью на стоянке,потом вода в щелях дверей замерзает и по закону физики расширяется,одновременно расширяя щели между дверьми....и тут хлоп под утро дождик,он наливает полные карманы,а лед тем временем растаял и захлопнул двери!В общем чудеса физики!)))ШУТКА!смотри уплотнители что возле наружних зеркал.
26 11 2013, 22:03
Уплотнители)))
Короче, парни) к 4ой странице предлагаю раздербанить ведерко) мне мотор! |
26 11 2013, 22:05
Александр325Сi : По ходу сначало дождь идет ночью на стоянке,потом вода в щелях дверей замерзает и по закону физики расширяется,одновременно расширяя щели между дверьми....и тут хлоп под утро дождик,он наливает полные карманы,а лед тем временем растаял и захлопнул двери!В общем чудеса физики!)))ШУТКА!смотри уплотнители что возле наружних зеркал. Спасибо!)) уплотнители зеркал заднего вида?... Или самих стекол которые на дверях?) |
26 11 2013, 22:06
Между какими дверьми щели расширять???
У Автора купе
26 11 2013, 22:08
Тампоны какой фирмы используете?
26 11 2013, 22:09
elektrod : Тампоны какой фирмы используете? Какие то ноунэйм еще от предыдущего владельца остались А серьезно если то откуда в карманах может браться вода если сливные отверстия не забиты и уплотнители что на кузове не протекают? |
26 11 2013, 22:10
Kostik330
Я за уплотнители |
26 11 2013, 22:10
Bart Vader : Между какими дверьми щели расширять??? У Автора купе ![]() Между водительской и пассажирской... |
26 11 2013, 22:11
elektrod : Kostik330 Я за уплотнители Даже еслибы они пропускали то как тогда так что воды в дверях нет а в обшивке в карманах внутри лужи?)))) |
26 11 2013, 22:12
Kostik330 : elektrod : Kostik330 Я за уплотнители Даже еслибы они пропускали то как тогда так что воды в дверях нет а в обшивке в карманах внутри лужи?)))) Помню была тема на форуме))) |
26 11 2013, 22:13
Ну как не протекают если вода в салоне, кеп!
26 11 2013, 22:14
Он там не один, я на вскидку 5 насчитал)
26 11 2013, 22:16
Bart Vader : Ну как не протекают если вода в салоне, кеп! Да [censored] их знает, кеп!(( смотрю по краю резинки она со стороны салоне везде сухая и подтеков негде нет! Я про ту резинку что идет вдоль всего проема двери. Понимаю тут флуд очень любят и троллить тоже но блин эти бассейны в непогоду вызывают недоумение(( в общем я так понял что проще скинуть обшивку двери и посмотреть а то получается гадание какое то |
26 11 2013, 22:17
Вот это верно! Там 3-4 винта открутить
26 11 2013, 22:18
На самом то деле все просто,вода попадает на стекло снаружи,далее хош не хош она попадает под стекло за уплотнитель,ну и с самого стекла внутри двери скапывает в низ двери.так вот..если внутренние шумки двери порваны или отклеены или что еще хуже вообще их нет.вода попадая на шумку должна стечь в низ к дренажу...если шумка нарушена,то вода начинает мочить саму обшивку двери.так как обшивка не на сто процентов герметична,она и пропускает прям в карман!похоже что шумка просто напросто отсутствует.
26 11 2013, 22:19
Кстати проверь ковер,он наверняка тоже плавать скоро будет !
26 11 2013, 22:20
Заедь на мойку и посиди в машине
26 11 2013, 22:22
Верно мыслите, это один из них)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52 |
