/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Клапан вентиляции топливного бака
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=111279
Автор:  gabri1986 [ 26 11 2013, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  Клапан вентиляции топливного бака
КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ ТОПЛИВНОГО БАКА ЧАСТО ЧАКАЕТ ПОЧЕМУ
ImageHandler.png ImageHandler.png [ 74.01 KIB | Просмотров: 6013 ]
Автор:  Top Gun [ 26 11 2013, 14:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Клапан вентиляции топливного бака
Тоже интересно. Комп показывает по нему ошибку, но на ходовые качества не сказывается. Стоит менять или пофигу.
Автор:  korsar [ 26 11 2013, 14:28 ]
::143::
Автор:  sergo83 [ 26 11 2013, 14:33 ]
Тоже показывал по нему ошибку.
Снял, помыл ВДшкой, теперь ошибки нет.
На сколько знаю, тикать должен, как часы.
Автор:  Romario_xl [ 26 11 2013, 14:50 ]
поменяй для идеала,душа спокойней будет....
Автор:  Top Gun [ 26 11 2013, 16:14 ]
А на что неисправность его влияет? Вроде только на экологию.
Автор:  KeNi_PRM [ 11 03 2014, 12:58 ]
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Вылезла ошибка 68 Tankentlueftungsventil, если по русски ошибка клапана вентиляции топливного бака. Полез смотреть что там и как, обнаружил что у меня нижнее отверстие просто заглушено, т.е. стоит заглушка и никакой трубки нет. Судя по ЕТК и TIS там должна быть какая-то трубка. На что влияет эта трубка? Может ее поставить?
Автор:  sun [ 01 04 2014, 17:38 ]
Привет всем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха ::36:: . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУ
Автор:  man-utd [ 01 04 2014, 18:01 ]
sun :
Привет вем. Ситуация следующая, связываю ее с клапаном вентиляции бака:время от времени появляется запах бенза в салоне, причем когда люк закрыт запаха нет (вроде), как откроешь чувствуется сильнее. И еще, во время заправки заметил, что из бака идет поток воздуха ::36:: . До немца владел японцами и там наоборот в баке создавался вакуум и пробку присасывало, а тут наоборот. Двиг М43ТУ
Из бака идут испарения бензина, потоку воздуха взяться там неоткуда)) а вонять может из-за негерметичности форсунок например
Автор:  Рустэм [ 01 04 2014, 18:03 ]
А разве не из за него когда заправляешься пистолет отщелкивает
постоянно?
Автор:  sun [ 01 04 2014, 18:08 ]
man-utd :
sun :
Испарения это понятно,но поток воздуха реально ощутим, даже если пистолет не вставлен, ладонь подставляешь и чувствуется.Завтра на видео сниму бумажку поднесу ::stol:: Глушак целый если чо ::xa::
Автор:  kentulya [ 01 04 2014, 20:31 ]
меняем клапан бак может хлопнуть,клапан отводит пары бензы,у кого пшык идет из бака значит клапан не рабочий.
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 01 04 2014, 20:41 ]
в любом случае будет из горловины выходить воздух, тк пустота заполняется бензом и вымещает его! если сам фильтр забит, то пистолет будет отщелкивать постоянно, тк не будут успевать отфильтровываться пары!
а сам клапан в моторном отсеке работает, когда горловина закрыта и при избытке паров они попадают в мотор
Автор:  p10n2er [ 23 06 2015, 11:47 ]
sergo83 :
как сложно снять и где он находится? У меня тоже только одну эту ошибку показывает
