/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Переодически светится значок радиатора на приборке!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110661
Страница 1 из 2
Автор:  ___VOVA___ [ 17 11 2013, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Переодически светится значок радиатора на приборке!!!
е-46 2003г м 54 автомат
Пару дней назад засветился значок радиатора!то светит то тухнет и так как минимум пару раз день!Охлождайку проверял уровень есть!Что ещё может быть?Спасибо
Автор:  EL [ 17 11 2013, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переодически светится значок радиатора на приборке!!!
Может не это значок не уровня охлаждающей жидкости?
Фото
Автор:  ___VOVA___ [ 17 11 2013, 14:00 ]
EL :
Радиатор нарисован что ещё может быть?)
Автор:  EL [ 17 11 2013, 14:05 ]
Что за значок такой на котором радиатор нарисован?)
Автор:  ___VOVA___ [ 17 11 2013, 14:06 ]
EL :
Фото
Значок сразу под значком омывателя жидкости лобового стекла
instr-001.jpg instr-001.jpg [ 24.15 KIB | Просмотров: 7515 ]
Автор:  EL [ 17 11 2013, 14:09 ]
Ну тогда может воздух в системе?
Автор:  acer [ 17 11 2013, 14:11 ]
EL
+1
Автор:  Колян61 [ 17 11 2013, 14:12 ]
___VOVA___ :
у меня загорался вот этот значок на прошлой BMW, как только я начинал сильнее раскручивать мотор. в итоге грешил на датчик, а оказалось проще - была воздушная пробка в системе.
кстати если память мне не изменяет, то датчик уровня не имеет контакта с жидкостью
Автор:  ___VOVA___ [ 17 11 2013, 14:13 ]
как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось
Автор:  EL [ 17 11 2013, 14:15 ]
Колян61
Я о том же, значит в системе воздух.. Просто холодно.. А так бы перегрелся давно уже..
Как не имеет? Для чего поплавок?
Автор:  Колян61 [ 17 11 2013, 14:17 ]
___VOVA___ :
с помощью винта для прокачивания системы возле пробки заливки ОЖ. темепература печки на 32, колесико в три красных точки, мощность печки на 1 скорость, двс обороты на 3000 и потихоньку откучивать винт и стравливать воздух. после на холодную проверить уровень и при необходимости долить
Автор:  EL [ 17 11 2013, 14:19 ]
Колян61 :
___VOVA___ :
Автор:  ___VOVA___ [ 17 11 2013, 14:20 ]
Колян61 :
___VOVA___ :
Спасибо
Автор:  Колян61 [ 17 11 2013, 14:21 ]
___VOVA___
лови http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1700/
вообще TIS - http://tis.bmwcats.com/ это должно быть как "Отче Наш" для водителя BMW
Автор:  Колян61 [ 17 11 2013, 14:22 ]
EL :
Колян61
ну вот видишь значит запамятовал уже ::37::
Автор:  Колян61 [ 17 11 2013, 14:28 ]
EL :
Колян61
подожди
сигнал то идет от датчика №8 а он не соприкасается ведь с жидкостью? :x
Автор:  Pavel323I [ 17 11 2013, 14:33 ]
доливай жижу, не хватает по любому. Поплавок вверху будет даже если около литра не будет хватать. И ещё посмотри всю систему на гермитичность.
Автор:  ProVladimir32 [ 17 11 2013, 14:46 ]
У меня была таже беда – машину на эстакаду/горку мордой вверх (градусов 15-30) на холодную откручиваю заливную и обратную пробку и доливаю. Вмещается около 150-250 мл. Ну и датчик менял, но раньше, может глючить...
Автор:  safarte [ 17 11 2013, 17:59 ]
меняй для начала пробку бачка, у меня проб изза этого была, поменял все ушло. ну и прокачать систему если пробка не помешает (хотя если дует теплым то врядле пробка в системе)
Автор:  ___VOVA___ [ 18 12 2013, 02:22 ]
сегодня прокачал.Вечером остановился на мин 20 так стрелка температуры ушла на перегрев.я аж о...ел Заглушил доехал домойвроде нормально.постоял мин 20 вроде по середине.
Автор:  ___VOVA___ [ 18 12 2013, 02:23 ]
как правильно проверить уровень жидкости?
Автор:  Колян61 [ 18 12 2013, 05:38 ]
___VOVA___ :
проверять нужно всегда с утра на холодную.
может что то ты не так делаешь?
я то же вчера прокачал систему. отвернул верхний винт для стравливания воздуха, долил жидкости, пока с отверстия винта не пошла жтдкость, все закрутил обратно, печку на первую скоромть 32гр. колемико на три красных, двс обороты 3000 и через винт стравливал аоздух из системы.
Автор:  БМВэшник [ 18 12 2013, 05:47 ]
вот с такими признаками у меня бачок и лопнул ::lol2:: , перед этим ненастьем как раз заменил старую крышку с завода на новую оригинальную с экзиста, после того как лопнул купил новую крышку у ОФ и поставил новый бачок, езжу тьфу три раза всё ::cool::
Автор:  ___VOVA___ [ 19 12 2013, 15:32 ]
БМВэшник :
Если бы бачок был лопнутый то жидкость бы уходила!
