/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Холостой ход! Не пойму!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110456
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:11 ]
Заголовок сообщения:  Холостой ход! Не пойму!
Проблемка. Когда машина стоит ХХ в порядке 750 оборотов, когда еду перехожу на нейтральную и холостой плавает от 550-750 примерно, сопровождается не большой дрожью ближе к 550 оборотам!
Мб форсунки, помогите советом?
BMW e46 1999 г m43 1.9 118 лс
Автор:  Колян61 [ 13 11 2013, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Холостой ход! Не пойму!
torres12 :
это беда этого двигателя. я в свое время поменял многое (как и большинство владельцев) что бы вылечить это - но так и не поборол эту херню.
Автор:  greyfgo [ 13 11 2013, 20:13 ]
помогло выкатать весь бенз и залить пол бака нового 95го.
обороты так же падают до 550 но не колбасит
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:15 ]
Колян61 :
torres12 :
Хм, раньше было все норм! :x
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:16 ]
greyfgo :
Сча пол бака но 92(
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:17 ]
Мб форсунки почистить????
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:21 ]
А и кстати при диагностике выдало ошибку на первом лябде, мб из за него????
Автор:  torres12 [ 13 11 2013, 20:24 ]
ХЕЛП!
Автор:  Колян61 [ 13 11 2013, 20:41 ]
torres12 :
возможно, потому как первый лямбда-зонд работает в паре с ДМРВ. второй чисто выдает показания выброса СО в окружающую среду. так что смотри коррекции датчика МРВ
Автор:  wasp [ 11 11 2016, 14:44 ]
КПП автомат м43ту такая же песня при остановке на светофоре на тормозе обороты начинают гулять с 800 на 600-500 не глохнет мандражирует, подозреваю что помпа "подходит", но самое интересное что так же на паркинге и так же на драйве при нажатии на обогрев заднего стекла и при нажатии на стеклоподъемник таже фигня обороты начинают подгуливать, я уж и не знаю что подумать генратор полностью перебрал контактку поставил новую, диагностика ошибок не выдает, короче не пойму.... ::hp::
Автор:  Sputnik.mp [ 12 11 2016, 13:43 ]
wasp :
Вот у меня такая же фигня с обогревом стекла и стеклоподъёмниками. Обороты подгуливают ::37::
Автор:  wasp [ 25 11 2016, 13:59 ]
Значит, приехал я к электрику он что то наколдовал с ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), как он говорит промыл и подмолодил грифелем от простого самого мягкой твердости карандаша я нашел 8В (простите я не очень понимаю что конкретно он делал, но знающие поймут) и всё, пропала проблема с подъёмниками и обогревом и даже на светофорах молчит... ::rulezz::
Как он объяснил, до меня парень карандаш особой мягкости не нашел, проблема решилась заменой ДПДЗ...
Правда предупредил что это омоложение на полгодика, так что надо готовиться к покупке.....
Но покатавшись с недельку (порадовался) во влажную погоду, симптомики все таки начали потихоньку возвращаться (((
