2 глюка! задолбало!! =)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11044
Страница 1 из 1
Автор:  djem [ 06 10 2008, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  2 глюка! задолбало!! =)
1. Бенз кончается, заправляюсь - а стрелка не поднимается. начинает поднимать прям во время движения. причем долго и очень медленно поднимается. сделал почти ан полный бак - такая же [censored]
но в конце концов (в течение 30 мин) полностью показывает что надо, потом расход как надо и типа опять,как заправишь - опять труба
2. на каких=то ухабчиках бывает значок ASC(именно одна лампочка . без ABS и пр.) загорается и не гаснет. глушу - завожу - все ок, никаких ошибочек.
редко, но вылетает бывает. что глючит?)
спасибо!
Автор:  Ceka [ 06 10 2008, 11:14 ]
насчет первого, насчет bmw не знаю, но с другом на фольце ехали такая же хрень была и бак медленно поднималась стрелка итемпература движка.. оказался изза косяка генератора
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 11:15 ]
1. датчики уровня топлива
2. что то где то отваливается, надо считать ошибки....
Автор:  bumer76 [ 06 10 2008, 11:15 ]
1 скорее всего что то с датчиками в баке - я так думаю :) давно это так или тока появилось
Автор:  djem [ 06 10 2008, 11:19 ]
только появилось
Автор:  Alexrmn [ 06 10 2008, 11:41 ]
lawyer666 :
+1 Для начала как вариант вынуть обе сборки (из обоих половин бака) и попробывать почистить скользящие контакты поплавков. :?
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 11:57 ]
Alexrmn :
lawyer666 :
Уже пройденый этап, помогает кратковременно или вообше не помогает... после третьего сбора разбора и демонтажа насоса с датчиками, я забил на это дело и поставил новые датчики...
Автор:  СМИ [ 06 10 2008, 12:08 ]
1. Попробуй клемму скинь минут на 10 - может панель глючит, она обесточится и перезагрузится.
2. В штатном бортовом компьтере в тестовых сервисных функциях (кажется 6.0-6.4 что-ли) есть функция - "проверка показаний датчиков бензобака". Смотреть надо по послединим цифрам: 11 - нормально, 00 - неисправность, 22 - некорректная работа". Как-то так. На форуме точно была такая инфа, кажется в теме "Какие умные наши авто ...". Там полностью описание как зайти и провести этот тест.
Попробуй. :)) Удачи!
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 12:14 ]
alsmr :
Диагностика через приборку это ана*изм....
Автор:  bumer76 [ 06 10 2008, 12:18 ]
lawyer666 :
alsmr :
+1 заипался его делать, этот тест. так же как и обнулять Ойл сервис :shock:
Автор:  djem [ 06 10 2008, 12:20 ]
кстати почему-то еще и часы застопились
висят 19 53 и все
не реагируют ни черта
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 12:20 ]
bumer76 :
lawyer666 :
alsmr :
Велком ко мне, сделаю все за 5 мин!
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 12:23 ]
djem :
висят 19 53 и все
Попробуй отключить питание аккумулятора, может поможет...
Автор:  bumer76 [ 06 10 2008, 12:29 ]
скорее всего надо на нормальную диагностику ехать
Автор:  lawyer666 [ 06 10 2008, 12:32 ]
bumer76 :
:lol: Велком
Автор:  Zeke [ 06 10 2008, 13:12 ]
Через приборку кстати очень удобно ИМХО. Там и тест всей приборки есть,и сброс ошибок как при снятии клеммы!
Автор:  Тимофей [ 06 10 2008, 13:17 ]
bumer76 :
А чего там обнулять-то? Я с первого раза сделал - вообще все простым показалось..
Автор:  GUNhed [ 06 10 2008, 13:24 ]
21й тест сделай
Автор:  djem [ 14 10 2008, 10:07 ]
разобрались со всеми шнягами)))
глюк с уровнем топлива - просто клеммы скинул - все пришло в норму, сейчас все отлично (уже 2-ая неделя пошла)
далее
поехал в Автобумер, мне и так надо быол перепрошить безкатный режим
прошили
во-первых стала круто ехать в любую погоду (дождь-не дождь)
стала меньше жрать!
а то что asc - комп выдает -что у меня по шине cann какая-то ошибка
хотя asc пашет))))
:D :D :D
Автор:  lawyer666 [ 14 10 2008, 10:50 ]
ТО что стал меньше жрать это странно, должна больше (проверенно практикой и потвержденно теорией)
а то что ошибка, так возможно это просто старая ошибка и на данный момент все ок. Надо ее стереть и посмотреть, появится снова или нет...
Автор:  Max_x_x [ 16 05 2009, 07:30 ]
djem :
:D :D :D
в норму не пришло -
скинул на 5 минут показала столько же сколько и до этого,
скинул на 15 минут - вообще показала полный бак... потом постепенно (минут через 10) опять тот-же неверный уровень....
Машина заглушена - стрелка плавает - 2-3 мм то влево то вправо...
Пробовал скинуть клемы с бензонасоса и второго датчика,
включил зажигание - приборка как показывала бред (3/4) бака так и показывает - тест через приборку делал - та показания в п.6.0-6.2 никак не изменились....
ТАКОЕ вообще может быть?
http://www.phpbb.com/
