| Прошу совета https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110298 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 3182002 [ 11 11 2013, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу совета |
Всем привет!Проблема в следующем накрылся один из датчиков парктроника взял б.у на разборе клялись что рабочий поставил а он все равно не пашет.В чем еще может быть проблема кроме датчика. И еще проблема горит чек но машина работает норм делал диагностику сказали что-то с одним из датчиков лямбды то ли накрылся толи неподключен.Это не страшно или обязательно менять.Двигатель N42B20 |
| Автор: | Тоха [ 11 11 2013, 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу совета |
3182002 а профиль то заполнить трудно ? Кроме датчиков надо смотреть проводку, чаще всего гниют провода в районе выхлопной трубы. По чеку двигателя - надо ремонтировать. |
| Автор: | Филевский [ 11 11 2013, 13:02 ] |
Могла сгнить проводка, разумеется менять |
| Автор: | Reef [ 11 11 2013, 13:04 ] |
Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. |
| Автор: | Пушистая [ 11 11 2013, 13:05 ] |
У меня так блок управления PDC накрылся, пояли, теперь норм, водой залило((( |
| Автор: | Пушистая [ 11 11 2013, 13:06 ] |
Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) |
| Автор: | 3182002 [ 12 11 2013, 02:51 ] |
Провода смотрели сказали мол датчик накрылся может и этот датчик нерабочий. И еще вопрос полностью не работает система dsc была авария левый бумеранг вырвало и оторвало провода которые на колесо идут во сколько обойдется замена чтобы система заработала а то слышал что зимой без нее улечу даже резина новая непоможет |
| Автор: | Smaug [ 12 11 2013, 03:06 ] |
Пушистая : Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) извините
| Автор: | Кощей [ 12 11 2013, 03:10 ] |
прозвони проводку. |
| Автор: | Генерал [ 12 11 2013, 03:12 ] |
Пушистая : У меня так блок управления PDC накрылся, пояли, теперь норм, водой залило((( Чо делали?
x5owner : прозвони проводку. про водку прозвонил,привезли |
| Автор: | Генерал [ 12 11 2013, 03:13 ] |
Smaug : Пушистая : Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) извините в нетленку! |
