| M54, глохнет на кочках, 209 EWS-Code https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110229 |
| Автор: | ne0zx [ 10 11 2013, 02:38 ] |
| Заголовок сообщения: | M54, глохнет на кочках, 209 EWS-Code |
Хелп Машинка начала глохнуть на кочках (в городе, на скорости 60-80). На секунду пропадает тяга и питание всех эл. приборов. Потом вечером не завелась. Стартер крутит бодро. Почесал репу.. пошевелил все датчики (коленвала\распредвала и т.д.), стартер. Снова не завелась. Клемму провил. Не заводится. Повторил раза 2-3 (под капотом) - завелась.. едет бодро, не глохне на кочках. Потом снова начала глохнуть на кочках, и 3 раза не заводилась. Опять что-то ковырял под капотом.. помогало с 2-3 раза, но так и не вычислил - что именно. 1 раз не помогло - но стоял на горке, скатился и завелся. Глюки начались с приходом дождей. Сегодня работала отлично. По инпе: 209 EWS-Code (не особо удалось погуглить, везде EWS-DME 18 NW_A (эта была и раньше) В шэдоу: 133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 63 signal can environment temperature пару teg_up\teg_down Пробовал делать синхронизацию EWS-DME => полезли ошибки на немецком. Что можно попробовать посмотреть самому? Зажать контакты стартера? Поменять его? Поменять датчик распредвала? |
| Автор: | greyfgo [ 10 11 2013, 03:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M54, глохнет на кочках, 209 EWS-Code |
продам датчик свой если что было нечто подобное, стартел щелкал и тухли фары - оказалось акб провод отходил. давление в рампе есть ? мб насос ? |
| Автор: | greyfgo [ 10 11 2013, 03:02 ] |
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18 ... -a-t97743/ вот тема, ошибка 209 судя по всему чтото с напряжением и такая же проблема как у тебя viewtopic.php?t=10925&view=next странно ты гуглил |
| Автор: | ne0zx [ 10 11 2013, 15:25 ] |
: viewtopic.php?t=10925&view=next Натыкался, но там же про коробку?) "209" нету на обоих страницах. : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2004-e46-330ci-plugged-car-into-inpa-now-wont-start-code-209-a-t97743/ Там решилась синхронизацией, как я понял. Попробую сделать еще раз, правда инпа не моя - друга. Заеду завтра. Насос - попробую проверить, ок. |
| Автор: | greyfgo [ 10 11 2013, 17:01 ] |
ne0zx : : viewtopic.php?t=10925&view=next Натыкался, но там же про коробку?) "209" нету на обоих страницах. : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/go.php?http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2004-e46-330ci-plugged-car-into-inpa-now-wont-start-code-209-a-t97743/ Там решилась синхронизацией, как я понял. Попробую сделать еще раз, правда инпа не моя - друга. Заеду завтра. Насос - попробую проверить, ок. самый дельный выход - найти носителя немецкого языка и попросить его поинтересоваться на de форуме |
| Автор: | ne0zx [ 10 11 2013, 18:02 ] |
Проверил насос - жужжит, и топлива из нипеля на рампе брызжет. Опять пошевелил все датчики\проводку к движке - завелась (до этого незаводилась). Буду шевелить по одному, и проверять. Надеюсь, вычислю из-за чего |
| Автор: | greyfgo [ 10 11 2013, 18:04 ] |
ne0zx : Проверил насос - жужжит, и топлива из нипеля на рампе брызжет. Опять пошевелил все датчики\проводку к движке - завелась (до этого незаводилась). Буду шевелить по одному, и проверять. Надеюсь, вычислю из-за чего пшикать из нипеля должно до лобового стекла у меня тоже жужжал и работал но заводилась раза с 3-10, оказалось насос качал мало (при нажатии на нипель - ток чуть пальцы мочило, новый насос - облил всё стекло бензином) и как она у тебя не заводица ? стартер крутит ? или не крутит, цепляет не цепляет ? |
| Автор: | ne0zx [ 11 11 2013, 13:12 ] |
greyfgo : и как она у тебя не заводица ? стартер крутит ? или не крутит, цепляет не цепляет ? Брызнула до капота. Стартер крутит, но не цепляет. После того, как все пошевелил под крышкой (которую снимал, чтобы долезть до рампы) - все ок. |
| Автор: | artk [ 11 11 2013, 13:42 ] |
вероятнее всего конечно стреляный пиропатрон акб отваливается. под крышкой там лз+ форсы. ничего не должно влиять на пуск. раз по евс ошибка, то скорее всего вырубает либо его, либо дме. мб что то коротит и это выключает дме. короче пробуй отключить все, что можно и так катать, подключая потихоньку |
