/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Установка линзы в дорестайлинговую фару(фото)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=11012
Страница 1 из 1
Автор:  МАРАТ [ 05 10 2008, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Установка линзы в дорестайлинговую фару(фото)
На данный момент имеем отражатели с линзой от китайских фар (DEPO)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8797[/img]
1.Для ее установки надо демонтировать обычные отражатели из фары
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8798[/img]
фару можно не снимать .
2.Для снятия отражателей надо:1.крутить регуляторы угла наклона фары.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8800[/img]
их там 2 один видно на фото,второй возле крыла.(второй возле крыла можно некрутить его можно просто отогнуть от отражателя)указан желтой стрелкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8805[/img]
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕТ В СНЯТОМ ВИДЕ.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8801[/img]
При откручивание регуляторов угла наклона,должно получиться так как на фото.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8803[/img]
и так до конца пока резьба некончиться и отражатели не клюнут в перед :lol:
3.дальше после того как эта процедура сделана надо изьят отражатуль из корпуса,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=но[/img] там есть еще одна фишка которая держит отражатель внизу(отражатель надо поднять вверх чтоб он соскочил с держателя(на фото показано красной стрелкой)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот и все по снятию отражателя.[/img]
Установка линз в той же последовательности только с конца вверх.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В итоге получиться так[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8808[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8809[/img]
Автор:  Freemax [ 05 10 2008, 14:22 ]
супер. тож подумываю себе такое сделать
как свет по ощущениям стал?
стоит ли ксенон?
можно ли так сделать только с одним блоком ближнего света?
сама фара куда ставил была оригинал дорестайл?
не будет ли проблем с регулировкой света?
Автор:  Wergin [ 05 10 2008, 14:26 ]
А линзу покупали родную, скока стоила?
Автор:  Walker [ 05 10 2008, 17:23 ]
А вот с рестайлиноговой фарой все также просто???
Ps а линза по размерам в корпус нормально вошла?
Автор:  МАРАТ [ 05 10 2008, 18:27 ]
Freemax
с одним блоком нет так как они одно целое.
Свет нормальный.
Ксенона пока нет,когда поставлю скину фото.
Wergin
линзы неоригинал,короче DEPO цена за 2 фары в сборе 2000р(купил правда у друга)
Walker думаю что да.Линза вошла как родная.
Автор:  Окулист [ 05 10 2008, 18:53 ]
То, что указано красной стрелкой - корректор фары.
При обратной сборке его надо подключить.
Но сделать это не снимая фару довольно сложно.
Да и отражатели с этой фишки снимаются очень сложно.
Если конечно не снять фару опять же.
Автор:  МАРАТ [ 05 10 2008, 19:00 ]
SashokBMW-e46
отражатели снимаються не так уж сложно поверь мне я эту фару уже раз 5 перебирал.Отражатель можно просто стянуть вверх,а при установке просто защелкнуть.Фишку сфоткаю и выложу фото
Автор:  Окулист [ 05 10 2008, 19:07 ]
МАРАТ :
SashokBMW-e46
Марат я пару раз разбирал фары и если регулятор угла наклона выкручивать максимально, то отражатель нижним краем может упереться в корпус и край может отломиться.
Может именно на твоей фаре все получилось нормально :x
Автор:  МАРАТ [ 05 10 2008, 19:35 ]
возможно но фары я думаю у всех одинаковые.заморочусь еще раз разобрать фару и снять это на фидео.
Автор:  Freemax [ 05 10 2008, 20:55 ]
МАРАТ
так а фара куда ставил все. стандарт оригинал?
размеры отражателей и линзы можешь скинуть примерные?
Автор:  VOVAN 68 [ 05 10 2008, 21:37 ]
МАРАТ :? Теперь дело за ксеноном :)
Автор:  МАРАТ [ 06 10 2008, 20:20 ]
VOVAN 68
да полюбас :?
Автор:  VAlj [ 09 10 2008, 14:58 ]
Хочу сделать то же самое, но с рестай седаном... Где бы достать линзу с отражателем
Автор:  Alexander-Pilot [ 19 04 2009, 14:57 ]
Друзья, а кто-нибудь может помочь мне с этим делом за вознаграждение?
Сам боюсь в машину лезть :?
Автор:  Геннадич [ 16 08 2009, 11:36 ]
Сколько стоят отражатели с линзами и с глазками для рестайловой фары? и где можно их купить?
Автор:  ambisense [ 16 08 2009, 13:09 ]
Ребята, а FK-AUTOMOTIVE это тоже самое что и DEPO? Внешне неотличить :)
http://www.phpbb.com/
