Замена мск n42 без снятия гбц
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110117
Страница 1 из 1
Автор:  Sanekhirurg [ 07 11 2013, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Замена мск n42 без снятия гбц
Всем доброго вечера.
Народ как заменить мск на николае без снятия гбц? В поиске не нашел. Ткните на ссылку, если она есть или фотоотчет какой нибуть.
Знакомый мастер предлагает башку снимать, не знакомый говорит без снятия поменяем, но за 4 дня. Не охото к левому мастеру ехать, да и башку снимать без надобности и переплачивать за это тоже не вариант. Кто чем может... :shock:
Автор:  AndreYPNZ [ 07 11 2013, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена мск n42 без снятия гбц
можно без снятия, ничего сложного. я на своей сам менял так. в принципе это быстрее даже чем со съёмом ГБЦ.
Автор:  NorenRed [ 07 11 2013, 15:26 ]
поздравляю ::good::
Автор:  AndreYPNZ [ 07 11 2013, 15:30 ]
NorenRed :
поздравляю ::good::
это к чему? ну спасибо, что ли...
Автор:  Sanekhirurg [ 07 11 2013, 16:06 ]
AndreYPNZ :
клапан чем держал чтоб не упал когда сухарик ставил?
Автор:  Toner [ 07 11 2013, 16:29 ]
Воздухом. В свечное отверстие подается воздух из компрессора, он и держит клапан шоп не упал.
Автор:  Tonny_Covert [ 07 11 2013, 16:31 ]
писать лом.. могу по телепону все рассказать.. ::kor::
Автор:  AndreYPNZ [ 07 11 2013, 17:36 ]
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
я использовал бельевую веревку: поршень на том цилиндре на котором меняешь мск, выводишь в НМТ, а через свечное отверстие верёвку в цилиндр, затем поршень к ВМТ и он через веревку прижимает клапана. на мой взгляд это самый простой, удобный и надёжный вариант. ещё нужен хорошоподходящий рассухариватель. и все отверстия в гбц обязательно нужно заткнуть. и что бы спокойней было купи пару сухариков. и помощник на этапе засухаривания гораздо облегчит процесс.
Автор:  Sanekhirurg [ 07 11 2013, 17:49 ]
AndreYPNZ :
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
вот, с веревкой не плохо бы попробовать, я тоже думал тряпку засовать :mrgreen:
от 10-ки16 клап рассухариватель подойдет, или дорабатывать надо его?
Автор:  bumer525 [ 07 11 2013, 17:55 ]
мне меняли часов 5 .без снятия башки.никакого воздуха туда не подавали.1 держал второй менял.
Автор:  Sanekhirurg [ 07 11 2013, 17:56 ]
bumer525 :
чем держал не в курсе?
Автор:  bumer525 [ 07 11 2013, 18:00 ]
неа.несмотрел. с 3-мя цилиндрами они быстро справились.ипались с последним,неудобно там.
Автор:  AndreYPNZ [ 07 11 2013, 18:17 ]
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
Sanekhirurg :
AndreYPNZ :
я именно им и рассухаривал, ничего не дорабатывал, но лучше бы доработать.
я использовал такой как на фото, и очень удобный съёмник колпачков, сильно облегчает работу.
Комментарий к файлу: съёмник колпачков съёмник колпачков.jpg съёмник колпачков.jpg [ 29.43 KIB | Просмотров: 3466 ]
Комментарий к файлу: рассухариватель рассухариватель.jpg рассухариватель.jpg [ 29.57 KIB | Просмотров: 3466 ]
Автор:  Sanekhirurg [ 07 11 2013, 19:19 ]
AndreYPNZ
а фазы без приспособ, по меткам реально выставить?
Автор:  AndreYPNZ [ 08 11 2013, 06:55 ]
не стоит и пробовать, даже небольшая погрешность при выставлении фаз приведет к снижению мощьности и увеличению расхода топлива.
Автор:  numbaone [ 21 08 2015, 09:31 ]
Ребята, а болты крепящие ваносы (два болта), заказывали ? их в ТИСе указано заменить при снятии ваносов
Автор:  alvlad [ 21 08 2015, 11:44 ]
numbaone
Обязательно!
Автор:  numbaone [ 21 08 2015, 19:42 ]
alvlad :
numbaone
Обязательно!
то есть старые нельзя ставить ?
http://www.phpbb.com/
