ёмкость генератора
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=110114
Автор:  FedorE36 [ 07 11 2013, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  ёмкость генератора
привет всем, подскажите, как узнать ёмкость генератора? что-то сверху заглянув ничего на нём не увидел.. машина m54b22 автомат калиниградская сборка.. а то в сервисе ребята каким-то образом убили мой аккум, вроде бы я его реанимировал, но всё-таки плотность электролита выше 1.25 не поднял.. вот и думаю заранее выбрать подходящую амперность и модель АКБ, сейчас стоит 74 ампера, может можно по-более ? по каталогу показывает генераторы 90А (валео) 120А(валео и бош) и даже 140 есть..
и вообще если минимум 90А генераторы по каталогу идут, то можно смело на 90А покупать АКБ? :)
Автор:  Трюкач [ 07 11 2013, 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ёмкость генератора
генератор должен быть с запасом относительно аккумулятора, потому что часть мощности идёт ещё на питание включенных потребителей, а не только на зарядку. иначе аккумулятор будет недозаряжаться, что плохо. ставь 70-80
Автор:  BlackFlash [ 07 11 2013, 15:50 ]
Свинцовые АКБ могут принять 10-15% заряда от ёмкости. Это вам не ЛиПо батарейки, которые можно током = ёмкости заряжать.
Так что какой бы АКБ ты не поставил - будет недозаряд :)
Ставь любой АКБ, какой влезет. Чем больше ёмкость и стартовый ток - тем лучше.
И обязательно чтобы АКБ был свежий по дате выпуска.
Автор:  Трюкач [ 07 11 2013, 16:56 ]
при коротких поездках по городу генератор не успевает полностья зарядить аккумулятор большой емкости, соответственно плотность электролита будет меньше и в мороз он может замёрзнуть, поэтому лучше золотая середина 70-80А\ч вполне достаточно
Автор:  FedorE36 [ 07 11 2013, 22:19 ]
спасибо за ответы :)
если у меня 90А гена - то акб с 74А вполне нормально
но вдруг у меня 120А то там 90-100А будет самым подходящим?
снял снова свой акб за пару дней езды по городу и долгой стоянки с музлом, плотность электролита поднялась с 1.24-1.25 до примерно 1.27, всё таки надеюсь перезимовать с этим акб (ему, учитывая слова предхоза, меньше двух лет)
владельцы калиниградских авто с m54b22 на акпп отзовитеесь какие обычно генераторы у вас ::p::
Автор:  abyss [ 07 11 2013, 22:27 ]
FedorE36 :
у меня калина m54b22 на акпп, аккумулятор 85Ah, гена хз
Автор:  Lanc [ 07 11 2013, 22:42 ]
немка 320 - генератор 120А
Автор:  Top Gun [ 07 11 2013, 23:02 ]
Название темы с технической точки зрения- охинея. ::p:: ::p:: ::p:: Какая может быть ЁМКОСТЬ у генератора? Ёмкость может быть у аккумулятора или конденсатора например, но у генератора ::nenado::
В школу заново пора ::40::
Автор:  Трюкач [ 08 11 2013, 00:02 ]
Это понятно. Главное, что мы его поняли. Может человек гуманитарий и в электротехнике, как я в сольфеджио. :shock:
Автор:  Ingineer [ 08 11 2013, 07:38 ]
FedorE36 :
Свой ремонтил - Валео 120.
