07 11 2013, 14:12
сабж.
снял, попшикал карбоклинером, но грязь внутри осталась (видно её) мб он както разбираеца? вот такой вот 0280140575 |
07 11 2013, 14:27
успокойте меня, скажите что он неразборный, чтоб я его не поломал
07 11 2013, 15:20
greyfgo
он неразборный |
07 11 2013, 15:21
MASTA : greyfgo он неразборный спасибо, я так и думал |
07 11 2013, 15:30
MASTA : greyfgo он неразборный |
14 11 2013, 02:33
del
14 11 2013, 10:53
Разборный, легко разбирается и собирается, только смысл его разбирать? Помыть и не разбирая можно
Рекомендуем почитать на тему рхх м43 как то разбираеца ?
14 11 2013, 18:40
просто помыть, открывая и закрывая клапан пластиковой отверткой, чтобы не поцарапать. Пролить несколько раз, протереть и так до состояния чистого металла. Я потом еще WD40 промыл для легкости хода, 6 месяцев полет нормальный.
14 11 2013, 18:59
Ну так если он уже сломан,зачем его вообще разбирать?просто чисто из спортивного интереса?)))
14 11 2013, 19:55
так там понятие "сломан" весьма расплывчатое.
При загрязненной поверхности он подклинивает на холодную в закрытом положении - это сломан или нет? |
14 11 2013, 22:38
А где он находится этот датчик ? искал не мог найти двигатель М43 1.8i
15 11 2013, 10:55
на дроссельной заслонке (на двух болтах - шестигранник 5mm), рядом с датчиком положения заслонки
15 11 2013, 11:55
TheRockstarz : на дроссельной заслонке (на двух болтах - шестигранник 5mm), рядом с датчиком положения заслонки да ему фотку даже давали, не верит [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3301799#p3301799[/url] |
15 11 2013, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
