| Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109956 |
| Автор: | p2nk [ 04 11 2013, 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары |
Меняю галоген на ксенон на своей машине, подскажите что за разьемы синий - ну это понятно дальний красный - больше всего интересует он оранжевый - как я понимаю ближний зеленый - на старых галогенках этот разьем есть, только вот провода на него нет. Что за разьем? Ну габарит понятно
| Автор: | misha125 [ 04 11 2013, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары |
Я завтра с фоткаю свою) если сейчас не кто не поможет ) хоть по моим будет ясно |
| Автор: | fantom [ 04 11 2013, 19:47 ] |
зеленый - корректор |
| Автор: | barboss [ 04 11 2013, 19:47 ] |
То что обвел зеленым - корректор угла наклона фар Синий- дальний свет Другие два это питание блока и для работы шторки для биксенона.. |
| Автор: | barboss [ 04 11 2013, 19:49 ] |
Подключается легко, ток забыл как... Давно подключал у себя))) |
| Автор: | p2nk [ 04 11 2013, 19:52 ] |
barboss : То что обвел зеленым - корректор угла наклона фар Синий- дальний свет Другие два это питание блока и для работы шторки для биксенона.. как вывести провод коректора, если у меня его нет? С синим понятно. На питание блока я подключу провод с ближнего света Провода на шторку биксенона у меня тоже нет. Получается мне нужно еще блок света от биксенона купить? |
| Автор: | barboss [ 04 11 2013, 19:58 ] |
p2nk : barboss : То что обвел зеленым - корректор угла наклона фар Синий- дальний свет Другие два это питание блока и для работы шторки для биксенона.. как вывести провод коректора, если у меня его нет? С синим понятно. На питание блока я подключу провод с ближнего света Провода на шторку биксенона у меня тоже нет. Получается мне нужно еще блок света от биксенона купить? Колесик на блоке света есть? Коректор на галогене тоже есть.. А про шторку.. Открой и посмотри есть ли там катушка магнитная если есть то значит это биксенон он управляется двумя пинами, один я кидал на дальний свет а второй не помню..блок света менять не надо просто прошьешь потом и все |
| Автор: | Темуджин [ 04 11 2013, 20:01 ] |
p2nk : как вывести провод коректора, если у меня его нет? Это как так? в любом случае должен быть!
| Автор: | p2nk [ 04 11 2013, 20:04 ] |
barboss : p2nk : barboss : То что обвел зеленым - корректор угла наклона фар Синий- дальний свет Другие два это питание блока и для работы шторки для биксенона.. как вывести провод коректора, если у меня его нет? С синим понятно. На питание блока я подключу провод с ближнего света Провода на шторку биксенона у меня тоже нет. Получается мне нужно еще блок света от биксенона купить? Колесик на блоке света есть? Коректор на галогене тоже есть.. А про шторку.. Открой и посмотри есть ли там катушка магнитная если есть то значит это биксенон он управляется двумя пинами, один я кидал на дальний свет а второй не помню..блок света менять не надо просто прошьешь потом и все Нет колесика( У меня разьем на галогене есть, а провода от блока света нету... Как мне авто коректор замутить? Что открыть? Это фары биксенон я итак знаю. Купил вот, думаю как поставить. |
| Автор: | Темуджин [ 04 11 2013, 20:09 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобратся с разьемами ксеноновой фары | ||
p2nk : Как мне авто коректор замутить? на рисунке схема блока света.Под номерами 38 изображены датчики загрузки передней и задней осей.Нужно их установить на автомобиль,прокинуть от них проводку согласно схеме,перекодировать блок света под штатный ксенон.
| Автор: | p2nk [ 04 11 2013, 20:22 ] |
Темуджин : p2nk : Как мне авто коректор замутить? на рисунке схема блока света.Под номерами 38 изображены датчики загрузки передней и задней осей.Нужно их установить на автомобиль,прокинуть от них проводку согласно схеме,перекодировать блок света под штатный ксенон. Сложновато, самому это сделать? |
| Автор: | Темуджин [ 04 11 2013, 20:25 ] |
p2nk : Темуджин : p2nk : Как мне авто коректор замутить? на рисунке схема блока света.Под номерами 38 изображены датчики загрузки передней и задней осей.Нужно их установить на автомобиль,прокинуть от них проводку согласно схеме,перекодировать блок света под штатный ксенон. Сложновато, самому это сделать? Нет,если есть все комплектующие,желание всем этим заморачиваться,необходимостью всего этого .....а ,ну ещё нужен комп с программами и шнурком ..... |
| Автор: | p2nk [ 04 11 2013, 20:44 ] |
Темуджин А можно просто поставить ксенон вместо галогена, ничего не переделывая и при этом не слепить встречный водителей? |
| Автор: | Темуджин [ 04 11 2013, 20:48 ] |
p2nk : Темуджин А можно просто поставить ксенон вместо галогена, ничего не переделывая и при этом не слепить встречный водителей? Можно,но блок перепрошивать нужно и дополнительно прокидывать пару проводов до блока света для управления шторкой.... |
| Автор: | Темуджин [ 04 11 2013, 21:26 ] |
p2nk Вот,спроси у земляка своего viewtopic.php?f=167&t=108066 |
| Автор: | gfox [ 05 11 2013, 11:24 ] |
оранж - ближний. зеленый - корректор фар а красного на машинах с галогеном нет. сюда подключается колодка с датчиков крена(управление шторой) но моно пойти другим путем и заколхозить штору с дальним, т.е. будет полноценный биксен без автокорректора |
| Автор: | WN1 [ 05 11 2013, 11:37 ] |
Красный, это для шторки в билинзе, а так же для некоторых функций блока ксенона. зеленый - автокорректор. |
