| помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109850 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chiken.82 [ 02 11 2013, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора |
имеем автомобиль бмв х5 3 литра 2001 года!моя проблема в следующем стал работать доп вентилятор кондиционера на полную мощность,зная что его работа напрямую зависит от датчика температуры на выходе из радиатора решил посмотреть в инпе его показатели и был удивлен что на холодном двигателе он показывает температуру 97 градусов,стало понятно из за чего вентиль крутит на полную,так как думает что идет перегрев!так вот вопрос по какой причине датчик может показывать такую температуру,неисправность датчика исключаем сразу же,так ка пробовал ставить еще 3 датчика заведомо исправных,с ними таже ситуация,проводку до блока прозванивал,все в норме!и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов,а инпа как показывала завышенную температуру так и показывает,хоть с одетой фишкой хоть со снятой!подскажите с вариантами! |
| Автор: | Колян61 [ 02 11 2013, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора |
а реле управления вентелем в счет не берешь? |
| Автор: | Колян61 [ 02 11 2013, 13:49 ] |
chiken.82 : и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов вообще то это показатели датчика ОС , но никак датчика температуры |
| Автор: | е777кх77 [ 02 11 2013, 13:53 ] |
подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 |
| Автор: | chiken.82 [ 02 11 2013, 13:55 ] |
но вопрос не в этом,а откуда он берет данные,если даже фишка с него снята! |
| Автор: | ГолубоглаЗАЯ [ 02 11 2013, 13:56 ] |
е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? |
| Автор: | е777кх77 [ 02 11 2013, 13:59 ] |
ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет |
| Автор: | abyss [ 02 11 2013, 14:03 ] |
е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л |
| Автор: | е777кх77 [ 02 11 2013, 14:05 ] |
abyss : е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л спасибо!!! |
| Автор: | Колян61 [ 02 11 2013, 14:14 ] |
е777кх77 : abyss : е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л спасибо!!! во.... сейчас пойдет дольет, а интересно как он поймет что именно 8.4 там, а не 7 или 6.... но это ладно... а систему прокачать додумается полностью?? |
| Автор: | Колян61 [ 02 11 2013, 14:15 ] |
chiken.82 либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бывает
| Автор: | abyss [ 02 11 2013, 14:20 ] |
Колян61 : во.... сейчас пойдет дольет, а интересно как он поймет что именно 8.4 там, а не 7 или 6.... но это ладно... а систему прокачать додумается полностью?? ну наверно спросил, чтобы знать, сколько купить ( т.е. максимум сколько может поместиться) |
| Автор: | abyss [ 02 11 2013, 14:26 ] |
chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) |
| Автор: | chiken.82 [ 02 11 2013, 17:34 ] |
abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! |
| Автор: | chiken.82 [ 02 11 2013, 17:35 ] |
Колян61 : chiken.82 либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бываета что я по твоему не так делаю? |
| Автор: | Колян61 [ 02 11 2013, 17:54 ] |
chiken.82 : Колян61 : chiken.82 либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бываета что я по твоему не так делаю? я ведь через комп. не могу сказать что и кто тебе там и как диагностирует. но сказать могу одно, что машина очень умная - нужно только правильно прочитать ошибки |
| Автор: | abyss [ 02 11 2013, 19:35 ] |
chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. |
| Автор: | korsar [ 02 11 2013, 19:57 ] |
попробуй скинуть клемы АКБ |
| Автор: | chiken.82 [ 02 11 2013, 22:02 ] |
abyss : chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. вентилятор и [censored] с ним,я его отключил!вопрос то в другом откуда такие показатели датчик берет? |
| Автор: | abyss [ 03 11 2013, 19:14 ] |
chiken.82 : abyss : chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. вентилятор и [censored] с ним,я его отключил!вопрос то в другом откуда такие показатели датчик берет? не в Фаренгейтах случаем показания? |
| Автор: | chiken.82 [ 03 11 2013, 20:18 ] |
все остальные показатели в градусах показывает!а что если в фаренгейтах? |
| Автор: | abyss [ 03 11 2013, 20:24 ] |
chiken.82 : все остальные показатели в градусах показывает!а что если в фаренгейтах? давай сюда скрины с инпы, быстрей помогут. Х.з. что ты и как там меряешь |
| Автор: | chiken.82 [ 03 11 2013, 21:47 ] |
а как здесь картинку вставлять? |
| Автор: | abyss [ 03 11 2013, 21:56 ] |
снизу ответить--выберите файл--добавить файл-- вставить в текст |
| Автор: | chiken.82 [ 03 11 2013, 22:04 ] |
