/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Пропуск зажигания Help!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=109649
Страница 1 из 2
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:32 ]
Заголовок сообщения:  Пропуск зажигания Help!
Добрый день! Сразу прошу прощения из-за того что таких тем на форуме много, а я поднимаю тот же вопрос. Машина плохо разгонялась. Появилась вибрация. Купил себе адаптер INPA. Подключил и выкинуло ошибку пропуск зажигания 5 горшка. Померили компрессию. Во всех 10-11, в 5-том - 7. Сняли голову - прогорел выпускной клапан. Поменяли клапан, притерли все остальные клапана. Поменяли сальники клапанов. Поставили все обратно. Выставили фазы газораспределения. Накинули ванос. Движек все равно трусит. Проверил катушки, провода которые идут к катушкам, форсунки местами менял. Все равно пишет в инпе пропуск 5 цилиндра. Что это может быть? Уже не знаю куда лезть и что смотреть...
Автор:  lacoste [ 29 10 2013, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропуск зажигания Help!
а после замены клапана сколько компрессия в 5-м?
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:37 ]
почти 11
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:39 ]
Искал на форумах пишут что может быть квкг . Может быть из-за него пропуск только в 1 цилиндре ? Крышку заливную масла снимаю начинает хуже работать, когда закручиваю - немного выравнивает обороты
Автор:  Филевский [ 29 10 2013, 12:39 ]
Свечи смотрел?
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:40 ]
свечи новые поставил. Катушки с наконечниками менял местами. результат тот же..
Автор:  Slokot [ 29 10 2013, 12:41 ]
Гидрик, не?
Автор:  Филевский [ 29 10 2013, 12:41 ]
Мистика ::hm::
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:45 ]
Slokot :
Гидрик, не?
Когда разбирали все гидрики в 1 коробку скинули.. вряд ли он туда же на 5 цилиндр попал.. Та и звука нету никакого.. Они же когда умирают стучать вроде бы начинают..
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 29 10 2013, 12:49 ]
Dima-vovk
ПО когда-нибудь обновлял?
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:51 ]
ГолубоглаЗАЯ :
Dima-vovk
Нет. Может предыдущий владелец. А может быть из-за прошивки ?
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:54 ]
Смотрел в Инпе в разделе Rough все цилиндры по 0, Четвертый - 1 а пятый вообще 8-9 показывает.
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 29 10 2013, 12:55 ]
Dima-vovk
Легко! И именно 5-й цилиндр. Давно известный косяк. Его даже в БМВ признали и выпустили другое ПО.
Автор:  Dima-vovk [ 29 10 2013, 12:57 ]
ГолубоглаЗАЯ :
Dima-vovk
А в инпе можно как то это увидеть ? А то еще не совсем разобрался с программкой. Или же только ехать что бы смотрели прошивку ?
Автор:  ГолубоглаЗАЯ [ 29 10 2013, 12:58 ]
ХЗ. Съезди посмотри прошивку.
Автор:  artk [ 30 10 2013, 10:42 ]
[censored] это все.
про по я ничего не слышал, но думаю у человека все до этого работало исправно.
1. проверь и помой форсунки с перестановкой.
2. смотри проводку на катушки и на форсунки. можно мультиметром.
еще форсунки и катушки можно проверить:
ключ во второе положение , крутишь за колено головкой на 22 вал. слушаешь щелчки форсунки. так же смотришь ест ли искра.
Автор:  Dima-vovk [ 08 11 2013, 23:39 ]
Не доехал я к электронщику. Не работают по выходным. Или нужно записываться заранее. Приехал назад в гараж. Решил подключить еще раз компьютер. Пропусков нет. Обрадовался.. Но на сл. день утром о5ть загорелся чек и машину начинает трусить.. Когда прогревается пропуски пропадают и машина норм работает. У меня еще ошибки выбивают по лямбдах. Может быть из-за лямбд ?
Автор:  -=WEST=- [ 08 11 2013, 23:43 ]
Совсем не давно была тема с похожими симптомами только пропуски по 6му целиндру, причиной были лямбды. Человек скинул фишку с лямбд и пропуски исчезли.
Автор:  Dima-vovk [ 09 11 2013, 00:03 ]
ок буду лямбды смотреть.. По инпе выбивает ошибку одной лямбды но не работают походу 2 , так как постоянно не меняющее напряжения 0,42 В
Автор:  Dima-vovk [ 11 11 2013, 15:54 ]
Две лямбды которые после катализатора отключил, но пропуски как были так и остались на 5 цилиндре. И еще когда заводишь обороты плавают.. потом выравнивает их, но на холостом не 800-900 а где то 700 наверное... и в машине появляется вибрация. Но после того как нажимаю сцепление не сразу а после несколько сек обороты немного поднимаются и вибрация пропадает..
Автор:  artk [ 11 11 2013, 16:00 ]
надо искать причину. может быть форсунка ссыт и заливает за ночь горшок? от этого и клапан прогорел?
проверь форсунки.
так же слышал подобную проблему изза мозгов- пин подгорел или подогнулся
Автор:  -=WEST=- [ 11 11 2013, 17:48 ]
Dima-vovk :
Две лямбды которые после катализатора отключил, но пропуски как были так и остались на 5 цилиндре...
::p::
Надо скинуть, которые до катализаторов. Если не поможет надо будет уже копать дальше, в сторону форсунки, катушек.
Автор:  Dima-vovk [ 11 11 2013, 23:23 ]
Форсунки местами менял. Никакого результата.. Лямбды до ката нормальные. Сегодня их еще на всякий случай отключил , но результат не поменялся.
Еще посмотрел через комп что на прогретой машине 730 где то оборотов. Это когда уже нет пропуска зажигания. Это не мало ?
Автор:  Александр325Сi [ 12 11 2013, 00:04 ]
То есть он у тебя не работает на холодную,пока не прогреется,да?
Автор:  Dima-vovk [ 12 11 2013, 00:09 ]
Получается не работает пока не прогреется. Когда прогреется - машину глушу, завожу заново и она норм работает.
http://www.phpbb.com/
